Ich habe auch nicht geschrieben, dass Du in Deinem Programm etwas invertieren sollst, sondern in der Visu.
In den Elementeeigenschaften in der Visu gibt es unter dem Punkt Variablen einen Eintrag wo man eine Boolsche Variable angeben kann. Ist diese TRUE ist das entsprechende Element unsichtbar. Schreibt man vor die Variable NOT ist es genau umgekehrt, dann ist das Element unsichtbar wenn die Variable FALSE ist. Bei dem einen Element musst Du dann ein NOT vor die Variable schreiben bei dem anderen nicht, dann sind sie abwechselnd sichtbar.
Einen reinen Farbwechsel kann man übrigens auch mit einem Element (z.B. Rechteck) hinbekommen. Man stellt eine Farbe als Standard und eine als Alarm ein und über eine boolsche Variable wird dann der Farbwechsel durchgeführt.
