Wago CoDeSys Systemzeit ab Web-Visu vorgeben
bua
Member
Guten Tag zusammen
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich der WAGO CPU 750-881 die Sysiemzeit vorgeben kann? Ich möchte die Zeit an der Web-Visu eingeben und mit einem Button "Zeit manuell setzen" die eingegebene Zeit auf die CPU übertragen.
Was für Variablen muss ich auf der WEB-Visu anlegen? Die Zeit muss ich glaun dem Block "sysrtcsettime" übergeben...
Bin leider ein absoluter WAGO und CoDeSys Beginner und für eure Tipps dankbar.
DANKE und Gru
OP
B
bua
Member
Hallo Boeby
Ich habs geschafft, musste allerdings für Minute, Stunde, Monat, Jahr einen eigene Visu Baustein anlgen. Ich dachte dies gibs von Wago bereits als WEB_Visu Block.
Danke für Dein Input.
MfG
Boeby
11
Moin,
wieso das? Du kannst doch im Eingabefeld unter "Variablen-> Textausgabe" eine Variable vom Typ DT zuweisen!
Wenn du dann unter Text "%s" schreibst, müsste dir die Syntax genau angezeigt werden: DT#2012-12-21-11:39:00 z.B. !
Aktivierst du dann unter Eingabe -> "Text Eingabe der Variable" kannst du hier die Werte ändern und mit Eingabetaste in die Var schreiben.
Vorausgesetzt, sie wird nicht wieder vom Programm überschrieben!
MfG
