TIA Wann kommt TIA V15?
ducati
aufgrund neuer Comfortpanels: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109748849
Die Produkte SIMATIC HMI KP1500 Comfort, TP1500 Comfort, TP1900 Comfort sowie TP2200 Comfort mit der Artikelnummerendung (-0AX0) gehen zum 01.10.2017 in den Auslauf und werden weiterhin als Ersatzteile verfügbar sein, siehe auch Produktlebenszyklus SIMATIC HMI (91688124).
Um diesen umfangreichen und langfristigen Ersatzteilservice gewährleisten zu können, wurden die betroffenen Comfort Geräte überarbeitet und mit neuen Artikelnummern versehen.
Wichtiger Hinweis:
Die vier Nachfolger ( *-0AX1) sind voraussichtlich ab 25.08.2017 bestellbar und werden voraussichtlich ab 30.08.2017ausgeliefert.
Die aktuellen Geräte ( *-0AX0) sind weiterhin bis zum 01.10.2018 als Neuteil bestellbar. Zum 01.10.2018 ist die Typstreichung geplant und somit keine Neuteillieferung mehr möglich. Des Weiteren ist es möglich, dass abhängig von der Nachfrage die Auslieferung von Neuteilen zwischen 01.10.2017 und 01.10.2018 eingeschränkt wird.
Die Nachfolger besitzen zum Liefereinsatz folgende Zertifikate: CE, cULus, RCM (C-Tick), EAC sowie KCC.
Die Listen-Preise der Nachfolger-Geräte sind identisch.
Engineering:
Bestehende Projekte müssen über Engineering System WinCC V14 SP1 HSP hochgerüstet werden, um auf die überarbeiteten Geräte geladen werden zu können.
Die überarbeiteten Comfort Panel 15“ - 22“ sind ab SIMATIC WinCC V14 SP1 HSP projektierbar.
Der Projektdownload erfolgt per Profinet, Profibus sowie USB-Dateitransfer. Die Mini-USB Schnittstelle für den Projektransfer wird nicht unterstützt.
Massenabfüllung:
Ein "Backup" bestehender Geräte kann nicht als "Restore", auf Geräte mit neuer Artikelnummer oder umgekehrt verwendet werden (siehe Engineering). Dies gilt für das manuelle sowie das automatische Backup mit SIMATIC HMI Memory Card.
Ersatzteilfall:
Für den Austausch defekter Geräte sind 100% kompatible Ersatzgeräte weiterhin im Ersatzteillager (EDN) verfügbar.
werden wir wohl doch noch gezwungen, auf die nächste TIA-Version umzusteigen.
Das es ja aktuelle vermutlich wenig Sinn macht, V14 noch zu kaufen meine Frage: Hat jemand zuverlässige Infos, wann V15 raus kommt?
Gruß.
du kannst doch eh keine V14 mehr kaufen sondern bekommst automatisch ne V14 SP1.
Und dafür gibt es ja dann einen HSP mit dem die Geräte projektiert werden koennen.
V15 dürfte vermutlich Q1/2018 sein wenn sie die Timline wie bisher beibehalten.
Christoph
Ja, nee schon klar ;) nur Kauf ich im Herbst kein V14SP1 mehr wenn 3 Monate später fürs gleiche Geld V15 rauskommt ;)
Gruß.
So langsam nervt mich Siemens ganz gehörig.
Die Funktionalität von WinCC ist nun wirklich nicht der Hit.
Und trotzdem bringt es Siemens nicht hin, dass die neuen Panels abwärtskompatibel sind.
Getreu dem Motto:
Lächle und sei froh, denn es könnte schlimmer kommen.
Ich lächelte und ich war froh und ... es kam schlimmer
Blockmove
Bis wohin sollen die denn deiner Meinung nach abwärtskompatibel sein ?
ist doch völlig ausreichend und in Ordnung..
Vor allem was hat Siemens an dem Panels geändert, dass es nicht mehr abwärtskompatibel ist. Die Auflösung?
Andernfalls muss Siemens (bzw. TIA beim Übertragen) doch nur die Runtime-Software aufspielen und das sollte funktionieren. Denn das funktioniert bei einem Panel-PC doch auch, solange die Auflösung passt und das Betriebssystem kompatibel ist, kann ich das auf jedes beliebige Gerät aufspielen.
USB und Audio haben sie geändert laut dem Siemens Artikel:
"Die aktualisierten und - bis auf Audio-In und Mini-USB Schnittstelle - funktional kompatiblen Geräte werden deshalb mit einem neuen Geräteimage sowie neuen Artikelnummern ausgeliefert."
Ich habe letzte Woche eine Mail vom Support bekommen, weil ich einen Fehler bei GetSymbolName angemeldet hatte.
Dort stand drin dieses Problem wird mit der Hauptversion V15 behoben, geplante Verfügbarkeit 12/2017.
Hat Audio und USB (also nicht die für Speichergeräte) eigentlich schonmal jemand gebraucht? ich habe bis jetzt noch nie den Bedarf für Audioschnittstellen an Panels gesehen? Wozu nutzt man die im Feld effektiv? Oder sind das nur Spielereien für die Ausbildung (man könnte wenn man wollte)
mfG René
Engineering:
Oh je, wenn man später man ein Gerät austauschen muss und dann gezwungen ist, hochzurüsten, dass gefällt mir aber gar nicht.
Dann müsste man ja die CPU auch mit hochrüsten oder kann man einzelne Geräte hochrüsten?
Hallo Matze,
Mini USB brauchte ich mal um ein Panel "Wiederzubeleben" aber sonst nie.
Ich habe noch ein TP700 rumliegen, welches nicht mehr startet ( Siemens Logo kommt noch, der Balken
bewegt sich endlos von links nach rechts, weiter geht es nicht mehr ). War dass auch dein Zustand vor dem
"retten"?
Du kannst auch nur einzelne Geräte hochrüsten/Tauschen kein Problem.
Die CPU muss dann nicht getauscht werden
Das Hochrüsten ist nur leider nicht immer problemlos.
Wir hatten jetzt 2mal den Fall, dass das Hochrüsten fehlschlug und das Projekt vom Support repariert werden musste.
Das Problem hatte ich auch mal beim hochrüsten von einem WinCC flex Projekt auf 2008 ( Projekt konnte nicht mehr geöffnet werden ).
Daher immer Projekt sichern ( vor dem konvertieren und danach am besten auch noch mal ).
Ja, ja , das scheint die neue Taktik von Siemens zu sein, recht clever immerhin wie ich finde.
Man findet Mängel und Bugs zu Hauf, bekommt als Antwort, dass das mit der nächsten Versíon behoben wird und wenn die kommt, interessiert die alte Version niemanden mehr.
Seine Listen, Mängelberichte und Workarounds kann man dann eigentlich wegschmeißen und/oder neu starten.
Aber in der neuen Version sind nur 20% behoben und neue Bugs kommen hinzu. Das merkt man dann irgendwann und schreibt wieder. Die Antwort ...
Mich können die inzwischen mal, V12, V13, V14 strotzen nur so vor Mängeln, aber es kommt bald V15, Klasse.
Die Frage am Anfang dieses Threads ist völlig falsch gestellt. Es sollte heißen, "Warum kommt V15, wo doch V14 noch immer Sch... ist?" Ja, ich weiß, es gibt hier auch Leute, die Siemens für den Scheiß auch noch feiern. Ich hätte schon längst wieder an J.Kaeser geschrieben, aber der muß erst mal in Deutschland Leute entlassen und dafür sorgen, dass seine Geräte auf der Krim auch ordentlich funktionieren.
Danke Joe, du bist echt ein ganz Großer, fragt sich nur langsam groß bei was!!!
Für mich ist Siemens tot, die habens nur noch nicht gemerkt! Und es tut mit weh, ehrlich.
Wenn hier nicht immer alle so nach neuen Versionen geiern würden und eher mal Siemens ordentlich Dampf machen würden, so dass die Herren merken, dass sie langsam das Limit überschritten haben, dann könnte man auf Besserung hoffen, aber daran habe ich den Glauben verloren.
