Hallo Liebe SPS Gemeinde.
Zu meinem Problem.
Ich habe eine "Umschaltbox" gebaut die eine SPS Logo integriert hat.
Diese ist dazu da jeweils Plus und Minus der Last und Sense Leitungen meines Labornetzteils zu Tauschen
um einen Elektromotor in die gewünschte Richtung drehen zu lassen.
Ich habe auch die Möglichkeit über einen Schlüsselschalter den Betrieb an der Box einzustellen und eine Fernbedienung zu nutzen.
Außerdem einen weiteren Schlüsselschalter um einen Dauerbetrieb ohne Andauernden Tastendruck zu Gewährleisten.
Jetzt würde ich aber gerne einen Schritt weiter gehen und einen weiteren Taster integrieren der den Elektromotor meinetwegen Rechts herum laufen lässt bis dieser an einen Anschlag fährt, dann sollte sich die Drehrichtung ändern. Diesen Vorgang möchte ich zB 10 mal wiederholen.
Ich möchte dies gerne über den laufenden Strom realisieren, zB bei einem Schwellwert von 12A soll er die Drehrichtung ändern.
Ich möchte es keinen falls Zeit geregelt oder externe Sensoren anbringe
Ich selbst nutze LOGO! Soft Comfort.
Achja "WR AKTIV" gibt meinem Labornetzteil die Freigabe Strom heraus zu geben. Um die Verbauten Relais zu schonen geschieht das Zeit verzögert.
Schon einmal vielen Dank für eure Antworten. Bin über jede Hilfe Dankbar!
Zu meinem Problem.
