Welche Siemens S5 soll ich nehmen!
A
Anonymous
Guest
Kenn mich mit S5 nicht so gut aus wie bei der S7!
Welche Bezeichnung hat die größte S5 die es gab?
ich kenn eine die ne cpu 2 eingänge und 2 ausgangskarten hat!
was gibt es größeres!
vielen dank
bekomm nämlich eine geschenkt aus dem lager , da wolte ich wissen was die beste ist!
danke
Die größten Baureihen absteigend:
155
135
115
100
95
Die Baureihen 135 und 155 erfordern recht große Racks mit Netzteil, Lüftern.
Die 155 ist auf "Baugruppenträgern" (Rückwandplatte) montiert. Der Baugruppenträger ist ca.35 cm hoch und die Module auch.
Module für die vorstehenden Baureihen haben gewöhnlich 32 digitale Ein- und Ausgänge, 8 oder 16 analoge. Ferner gibt es einiges an Spezialbaugruppen: Kommunikationsprozessoren, Signalvorverarbeitung, eigenständige Regler etc.
Der Bus ist parallel und wohl (teil-?) kompatibel zur S7-400, denn z.B. eine IP244 läßt sich in beiden Baureihen einsetzen.
Bei den 100er mußt du aufpassen, da die CPUs 100 bis 102 einige Dinge nicht können. Bei der 100 oder 101 kann man nicht "beobachten". Wenn du sie kriegen kannst, nimm eine 103.
Die 95 ist eine Kompakt-SPS mit je 16 digitalen Ein- und Ausgängen sowie einem Analogausgang und 8 Analogeingängen und zwei Zähleingängen. Sie ist mit E/A-Modulen der 100er erweiterbar.
Die Baugröße der 100er und 95 sind ähnlich der S7-300, CPU viel, der Rest ein bischen breiter. Digitalmodule haben gewöhnlich 8 Ein- oder Ausgänge, Relaisausgänge, Analogein- und Ausgänge 4 Ein- oder Ausgänge. Der Bus ist seriell.
Zum "Spielen" und für kleine Projekte würde ich die 95 nehmen.
115 U
Hallo
ich würde die 115U nehmen. Sie bietet mehr Funktionsumfang als die 100U und braucht aber mehr Platz als die 100U.
Wie schon geschrieben wurde ist die 100U kleiner als die 115U.
Für einfache Aufgaben ist die 100U schon ganz nett, etwas erweiteren Funktonsumfang hat die 115 U.
Wenn Du auch mit Gleitpunktzahlen rechnen willst dann würde ich die 135/155U nehmen.
Hab jetzt ne S 5 100 U mit 3 x Digital Input, 2 x Digital Output und ein IN/OUT Simulator und ein Programmierkabel!
Hab leider in S5 gar keine Ahnung ! Kann mir wer ein gutes Buch oder ein Toturial empfehlen?
vielen Dank
P.S.
Habs schon zusammengestöpselt und sie geht mit der software hab ich sie mal ausgelesen und auch schon ein bespiel datei programmiert
aber selber machen hab ich keine ahnung
Kann Dir das Buch Step5 Crash Kurs von Habermann/Weiß empfehlen, schau doch mal bei ebay danach, vielleicht kannst Du es dort günstig schnappen :-)
Sascha
