ich bin gerade dabei für ein Projekt die Navigation anzulegen.
Hierbei habe ich pro Seite ein Bild mit eigenen Buttons im unteren Bereich die mit Hotkeys belegt sind sofern eine Funktion notwendig ist. Reserve-Buttons haben explizit KEINEN Hotkey zugewiesen (mehrfach geprüft...).
Bei Mausklick oder Taste loslassen lade ich in meinem Bild folgende Daten neu:
Direktverbindung
Quelle:
- Konstante --> Auf umzuschaltendes Bild
Ziel:
- Aktuelles Fenster
- Eigenschaft: Bildname
Dadurch habe ich nun folgenden Effekt (hier ein Beispiel):
Benutze ich die Maus zum navigieren so klappt alles wunderbar, Drücke ich Buttons ohne zugewiesene Funktion tut sich auch nichts.
Benutze ich hingegen die Tastatur geht's los:
Beispielbild #1 mit Buttons F2 - F10
F2 = Nicht verwendet; Keine Hotkeys, keine Makros oder Direktverbindungen
F3 = Parameter 2 - Bild
F4-F10 = Nicht verwendet; Keine Hotkeys, keine Makros oder Direktverbindungen
Beispielbild #2 mit Buttons F2 - F10
F2= Parameter 1 - Bild
F3-F10 = Nicht verwendet; Keine Hotkeys, keine Makros oder Direktverbindungen
Bin ich nun in Bild #1 kann ich mit Klick auf F3 ins Bild #2 wechseln was auch funktioniert. In Bild #2 habe ich nun nur noch F2 zur Verfügung um nach Bild #1 zurück zu wechseln. F3 ist definitiv nicht verwendet, was bei Verwendung der Maus keine Reaktion auslöst.
Drücke ich aber F3 auf der Tastatur, so wird auf Bild #1 zurück gewechselt, als wenn F2 betätigt wird. Das selbe Schema habe ich dann auf Bild #1 mit der Taste F2
Ich weis leider nicht woran das liegen könnte, wie gesagt die Navigation klappt 1a mit der Maus, nur bei der Tastatur sind Tasten die definitiv nicht verwendet werden wieder aktiv.
Das einzige was ich mir Vorstellen könnte ist die Art der Umschaltung, dass ich nur ein neues Bild im aktuellen Fenster lade und wenn im neuen Bild die Taste keine neue Verwendung bekommt noch die alte im Speicher ist und somit die Funktion auslöst. Nur... wie kann ich das abstellen wenn es das wirklich sein sollte?
Gruss,
Michael
