Wincc flexible 2008 SP3 Kommunikationsprobleme bei 2 Panel und PC
Magni
Ich habe hier zwei Panel die auf MPI zu greifen. Beide Funtionieren. Dazu soll eine PC-Runtime kommen. Alle haben unterschiedliche MPI Adressen und sollen jeweils auf 2 CPU zugreifen. Aber irgendetwas hakt sich. Während ein Panel immer funktioniert, streiten sich das andere Panel und die PC-Runtime. Entweder funktioniert nur die Runtime oder das Panel. Beende ich die Runtime habe ich mit dem Panel die Verbindung... oder anders herum. Die Abschlusswiderstände sind auch korrekt, an der Hardware kann es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht liegen.
Hat jemand einen Ratschlag für mich? Danke
Gruß Heiko
Deine CPU hat wohl nicht genug freie Kommunikationsressourcen.
Verringere in HW Konfig bei der CPU die Anzahl reservierter Verbindungen für S7-Basiskommunikation. Erhöhe gleichzeitig die Anzahl reservierter OP-Verbindungen auf 3. (Wieviele "geplante" Verbindungen hat Deine CPU?)
Evtl. sind die Verbindungsressourcen aufgebraucht, oder für andere Verbindungstypen reserviert.
Ruf mal in der HW Konfig die Eigenschaften der CPU unter dem Reiter Kommunikation auf, und prüfe welche Werte dort eingestellt bzw. angezeigt werden. Am besten einen Screenshot davon hier anhängen.
Anscheinend hat die Veränderung der Einstellungen bei den Kommunikationsressourcen die Verbesserung gebracht. Ich danke Euch...:)
