Hast du dies gemacht ?
Und dies ?
Noch eine Frage: Hast du Tatsäglich den IP, Subnet und Gateway auf den Panel eingestellt ?
Diese Parameter werden NICHT von Projekt mit übertragen. Also, wenn eine Lokale Ping geht, dann ist IP und Subnet vermutlich in Ordnung, aber der Gateway weiss man nicht. Also checken !
Vor-ort: Den Kabel von den Panel abnehmen und auf ein PC anschliessen. Dann ping zu den Router probieren.
Und dies ?
Eventuell kannst du PING -A 192.168.29.1 probieren. Wenn das eine Name zurückmeldet, die scheint zu den Namenstruktur von dein Firmen-Netz zu passen, dann hast du Verbindung zu irgendeiner PC und nicht den Router.
Auch mit TRACERT 192.168.29.1 kannst du den Route zu den Router sehen. Es sollte ganz kurz sein, weil den VPN stellt eine Verbindung her als ob den Router lokal verbunden ist.
Meinst du über die 2 Ports auf den 315-2PN/DP ? Ja, es ist ein 2-Port Switch.andi1988 schrieb:schleift die S7 das Netzwerk durch?
