WinCC Flexible
WinCC Flex V1.00SP1
Ich arbeite seit ca. 2 Wochen an einem Projekt mit Ethernet Anbindung an S7 300 Projektierungsrechner 2,66 Ghz 512 MB Speicher mit einem OP77 als Kleinanzeige über MPI und PC Über Ethernet. Allein beim öffnen ( gähn) mach ich auf eienem anderen Rechner ( Der Projetierungsrechner ist ja beschäftigt ) was anderes. Mittlerweile ist das Projekt ca. 5 mal abgekachelt. Variablen kann man löschen obwohl sie gebraucht werden. Das Eigenschaftsfenster von Objekten verschwindet ins Nirwana. von der Firma S. findet man unter FAQ s auch nicht viel. Ich bin mir am überlegen ein Projekt auf Pro tool Pro V6.0 zu erstellen und dann zu konvertieren. Ich habe ein altes Projekt konvertiert und es lief tatsächlich. Hier lassen sich auch einige Funktionen erkennen wie man etwas unter Win CC flex macht, was mann vorher unter Pro Tool gemacht hat.
Ich glaube ich hätte doch noch etwas warten sollen.
Gruss GerniEAS
WinCC Flex -> nur schlechte Erfahrungen
hier mal meine Erfahrung mit WinCC flex:
Speed:
Habe eine Win2k Notebook mit 1.5G und 512MB - hier läuft es ätzend langsamm!
Fehler:
Habe ein Projekt mit 10 Bildern für ein TP170A.
Integration in Step7 V5.3:
Nach der Integration von WinCC flex ist lassen sich ProTool Projekt nicht mehr aus Step7 heraus öffnen.
Benutzerverwaltung:
Benutzerverwaltung geht nicht! - Habe aus der FAQ ein Beispiel, dieses läuft aber nicht (zumindest nicht im Simulatur) - bekomme immer die Meldung, dass das PW oder der User nicht stimmt (Als User gibt es aber nur Admin und das PW war auch richtig!?)
Runtime/Simulator:
Habe auf der Passwort Seite meines Projektes eine Meldeanzeige integriert, um zu sehen ob ich richtig eingelogt bin.
Dann habe ich die Meldeanzeige wieder entfernt starte ich den Simulator
ist die Anzeige aber immer noch da!?
Editor:
Habe obige Seite kopiert und bei einem Button der die orginal Seite aufrief als Ziel die Kopie angegeben! Meldung: Dieses Objekt existiert nicht!
Also Ereignis ganz löschen, dann wieder ein Ereignis einfügen und es geht!
Transfer:
Kann mit ProTool und ProSave ohne Probleme Projekte transferieren.
WinCC ist nicht in der Lage eine Verbindung aufzubauen!? Meldung: überprüfen sie die Einstellungen und ..... -> Kabel ok!, Einstellung ok! geht aber nicht!
Ein zweites TP170A geholt -> Meldung diesmal! OS Version passt nicht mit ES Version überein! OS update oder urladen!
Man kann aber das TP170A nicht updaten, da es kein Update gibt!? Urladen geht auch nicht, das dies nur seriell möglich ist und Siemens keine USB2RS232 Adapter untestützt!
Ich kann nur eins sagen: Finger weg von WinCC Flex!
Nach dem aktuellen Desaster werde ich zukünftig keine Siemens OPs mehr kaufen!
Mal mit meinem Siemens Vertreter reden, wie er sich eine Entschädigung vorstellt!
cu
Re: WinCC Flex -> nur schlechte Erfahrungen
BPlagens schrieb:
Runtime/Simulator:
Dem kann ich zustimmen, hab auch noch andere Probleme:
Objekt wurde im Editor geändert, auf dem OP ist keine Änderung zu sehen, bzw. es wurden nicht alle Änderungen übernommen.
BPlagens schrieb:
Transfer:
Transfer funktioniert bei mir nur auf Adresse 1 (MPI mit CP5512). Steht im Projekt eine andere, wird diese übertragen und ist dann aktiv, kann ich nicht mehr transferieren. Muss erst manuel auf 1 umstellen und siehe da, es geht wieder :(
Updates sind mit bei, musst nur den ordner anwählen. bei dem 177a musst du dir die erst runterladen.
Funktion ist bis jetzt tadellos (CP5512- OP270, TP170A)
Performance ist für nen ar...
habe ein 2,7 celeron mit 512Mb. starte ich winccflex kann ich erstmal den rechner für fünf min in die ecke stellen und beim bedienen erfolgt die reaktion etwas spät. protool war wesentlich besser.
Hallo zusammen!
Ich muß Euch auf jeden Fall zustimmen, was die Gesdhwindigkeit von WinCC flex angeht: laaaangsaaaam!!!
Was Eure Probleme mit geänderten Objekten angeht, geht mal im Menü auf Generator und alles neu generieren (gibt es keinen Button). Dann verschwinden die Sachen auch. Ist mit auch schon oft passiert. Aber Vorsicht: Das dauert dann wirklich lange!!!! (teilweise 5-10 min)
Abbath
Da schlummert ein Intel Celeron 2400 mit 512Mb Speicher!
Tja, das Programm ist schon ordentlich groß geworden. Hab in Step7 ne Ablaufsteuerung mit zur Zeit 50 Steps und für jeden Step brauche ich bei WinCC 3 Skripte. Mittlerweile frißt WinCC oft 250 Mb Speicher und dann auch sehr viel Zeit!
Die Neugenerierung dauert dann oft wirklich einige Minuten!
Nachtrag: Das neu generieren hat gerade 6 min und 29 sec gedauert :wink:
Das ist Ingenörskunst^3
250MB :?
Ich habe in die 20MB und habe mich schon gewundert.
Siemens sei Dank, so können wir in Zukunft unsere Chefs immer wieder überzeugen, dass wir neue Rechner brauchen.
Gruß aus dem Sauerland, pt
jetzt gehts!
habe gerade mein neues Laptop in Betrieb genommen: Dell Precision M70 mit 1GB RAM und 2,13 GHz Prozessor. Damit funktioniert WinCCflexible SP1 mit 'ner ganz annehmbaren Geschwindigkeit!
Ralf
Re: jetzt gehts!
Haloo,
im August 05 wird Flex 2005 ausgeliefert.
Dann wirds besser.
Gruß Peter
WINCC Flexibled beim Start langsam
An alle welche das Starten von WinCCflexible sehr lange dauert:
Unter Internet Explorer/Extras/Internetoptionen/Erweitert/Sicherheit: "Auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgebern überprüfen" deaktivieren! Dies bringt bei all jenen etwas, die eine Internetverbindung eingerichtet haben, aber beim Start von WinCC keine Internetverbindung haben. (Steht auch in der Doku!)
Somit steht einem "Power-Start??" von WinCCflexible nichts mehr im Wege :lol:
ich glaub bis 2009 wird das nix
die programierer bei siemens wissn nicht was .Net heisst.
--> siehe werbung winCCflexible baut auf .NET auf?
(nur die oberfläche, aber die is grotten schlecht)
(1000+ dll´ ? das kann nicht sein)
die runtime is die selbe die es bei ProTool gibt.
Also lt. Aussage meines Siemens - Dealers, werden die SUS Kunden etwa bis Mitte/Ende 08/2005 beliefert. Ist echt ein Unding, da ich immer dachte SUS = bezahlen und dafür zuerst informiert/beliefert *grrr*
Noch Zwielichter wird es, wenn man z.B. ein OP177-B einsetzen will, da
WinCCflexible 2K5 voraussetzung...
Naja... Ich bin eh der Meinung, das mit abkündigung des guten alten OP17 etwas mehr "Geschichte" ist. Anständige Pannels in diesem Preissegment gibbet ja wohl nun nicht mehr... (Also bald - Wenn das OP17 endgültig nicht mehr lieferbar)
Ab MP370, finde ich es dann wieder alles ganz brauchbar :P
Und wir denken über Textbasierte UniOP - Pannels von Exor nach, die hatten wir früher auch immer, funzen gut und haben zugleich ne richtig easy Rezeptverwaltung, womit Siemens OP's ja auch nicht gerade glänzen...
es hat seinen Grund für die Verzögerung:
In der Verfügbaren Version wurde ein Fehler festgestellt, es gibt mom. einen inoffiziellen Hotfix, der in der dann ausgelieferten Version schon integriert sein soll.
Deshalb die verspätete Auslieferung über den SUS.
Gruß Centi
Also einen Hotfix können auch SUS - Kunden einspielen. Vorteil: Man könnte schon mal arbeiten und beginnen zu projektieren *aaaarrrgggg*
Was nützt mir denn das schöne OP177B, wenn die Software fehlt um da was reinzumorsen....
Also Hotfixes etc. sind ja auch bei allen anderen Programmen (z.B. Windows Patchday) keine seltenheit.
Ich persönlich fühle mich als Kunde und Anwender von WinCCflex 2K4, welches ja auch nicht gerade ein Uraltprodukt ist, SUS Kunde hierfür und dringend ein Op177B brauchender :D etwas gekniffen, um es mal gelinde zu sagen :(
So nochmal ich. Es ist nun da und .... Mein erster Eindruck ist recht gut. DIe Geschwindigkeit hat bedeutend zugenommen. Das rumtricksen mit einem Loader, der bei Systemstart mitgestartet wird, habe ich allerdings rausgeschmissen, da es ja auch PG'S gibt, die auch noch andere Dinge machen, wie nur Siemens ;-) Mehr kann ich noch nicht sagen,weil die Testzeit zu kurz war. Aber ich denke es passt schon. Ich hoffe es gi´bt nicht neue Probleme/Bugs... Schaun wir mal...
