kommt jetzt TIA...?
Zur Frage kommt jet TIA ...?
Wann kommt es, ich möchte es gerne bestellen um es mal zu probieren was es kann.
Weiß jemand wann es kommt ?
Oder hat es schon jemand (ausser beta Tester) ?
mfG. klaly
Siemens hat ein "Umsteiger"-Angebot angekündigt.
Wenn man ein normalen STEP7 (ohne PRO) hat, und man ein PRO powerpack und ein SUS Vertrag kauft, dann bekommt man beide zum Sonderpreis. Und dann bekommt man v11 automatisch.
Wichtig ist das diese Angebot bis 30 april 2011 gültig ist.
Davon konkludiere ich das v11 nach 30 april kommt.
Ich hab mich jedenfalls für die Alm (heute Schüco-Arena) angemeldet. Da wird zur Zeit nur 2 klassig gespielt und das auch noch schlecht. Hoffe das ist kein schlechtes Zeichen für das Portal :)
Ui welch Wunder....
Mal im ernst, wisst ihr schon was über die Preise für den Umstieg?? Habe nur SUS für Step 7 Normal ,WINCC und V10.5. Mein Siemens Guru weiß da angeblich noch nix drüber. Würde nur gerne wissen ob sich der Umstieg auf Prof lohnt (rein finanziell). S7 Graph bruch ich eh nicht, daher habe ich kein Prof.
Ui welch Wunder....
In S7-PRO ist neben S7-Graph noch S7-SCL und S7-PLCSIM enthalten. Letzteres nutze ich sehr gern zum testen von neuen FB's und FC's noch bevor ich die Hardware zur Verfügung habe. Funzt auch in Verbindung mit der Runtime von WinCCflex um die Oberfläche zu testen.
V11 gibt's mit S7-PRO und SUS automatisch!
Ich war am Montag in Salzburg auf einer 7nach5 Präsentation.
ging hauptsächlich um V11 / TIA.
Präsentation war wirklich gut.
Zusammenfassung:
Start irgendwann im April oder Mai
1. Schritt: es gibt sehr viel, vor allem für 1200 und die neuen Comfort Panels, grundsätzlich auch für 300 / 400.
Die bestehende "alte" Step7 Schiene wird noch nicht aufgekündigt, es soll möglich sein V11 und V5.5 parallel zu betreiben (vor allem bei Update auf pro).
Kosten für Update so zwischen 500,00 und 1500,00 je nach Ausgangssystem.
Funktionalität wird in Zukunft wahrscheinlich wirklich super werden (zb.: track and drop: du ziehst eine symbolik in den HW-config auf einen Ausgang und die Verknüpfung steht, . . .)
Die Frage ist: für die bestehenden Anlagen ist es noch nicht das gelbe vom Ei, aber für neue wirds interessant, wann stellt man um?????
...., aber für neue wirds interessant, wann stellt man um?????
...in zeitigstens zwei Jahren. Vorher sollte man maximal etwas
Evaluierung betreiben und sich mal ne Test-CPU hinstellen, damit
man nicht den Anschluss verliert und bereit ist, falls ein Kunde
explizit das TIA-V1x will. Ansonsten hat man es als Early Adopter
immer besonders schwer.
Frank
Hallo Helmut,
haben nen 4GB USB Stick bekommen, das hat aber nichts mit meinem Kommentar zu tun.
Da sind wirklich gute Ansätze drin, wird aber noch etwas dauern bis die so nach und nach alles hin bekommen.
Vor allem das Drag and Drop hat mir imponiert, auch alles andere hat gut ausgesehen.
Stell dir mal folgendes vor: im linken Fenster hast du FUP offen, du erstellst ein Netzwerk. im rechten Fenster hast du die HW config offen (da sind schöne Bilder von den jeweiligen Baugruppen)
Jetzt fügst du im FUP ein UND ein, und anstatt mühsam E0.0 einzutippen, ziehst du einfach den Eingang von der HW config rein.
Wenn du die HW anschaust, steht dort auch die Symbolik.
oder: du verwendest im WinCC eine Variable die du auch aus der HW dort reinziehst, die notwendige VErbindung der CPU mit der Visu erstellt das System selbst (kannst du aber auch selber herstellen wie bisher)
Wird wirklich interessant.
Hallo IBFS,
da bin ich voll bei dir, drum ??????
Und das geht schneller oder besser?
Bis die Maus auf dem Eingang ist, ist der doch eingegeben.
Also das mit klicky-bunty ob das die Zukunft ist?
Das hat bei den Hochsprachentwicklungen nicht funktioniert, warum dann bei PLC? :confused:
WinCC ist bist heute eine einzige große Baustelle.
Man muss schon so groß wie BigS sein, damit man so etwas sich erlauben kann.
Wenn ich an Step7 Ver. 1 denke und dann den Nachfolger ver2.1.
Damals war auch die Aussage bei Version 1 : Jetzt beginnt die Zukunft.
Bis heute ist der Simatic Manger nicht das, was damals verssprochen wurde.
Gut ist, dass die Zeit das Ergebnis zeigen wird.
bike
Ich persönlich halte von diesen Drag&Drop beim Programmieren absolut garnichts.
Ein E0.0 tippe ich in weniger als einer halben Sekunde. Da will ich mal sehen wie da jemand das mit der Maus schneller machen will.
Für den Gelegenheitsprogrammierer mag das toll aussehen, aber wenn man tagtäglich mit dem System programmiert ist der Umgang ein völlig anderer.
Was ich mir wünschen würde:
Quellcodeverwaltung in Klartextdateien und keinen obskuren Datenbanken oder anderer Schrott. Meinetwegen sollen die das auch in XML oder sonstwas packen. Nur muss das mit jedem Programm lesbar sein.
Dann kann man endlich eine Versionsverwaltung für seine Projekte mit freien Tools umsetzen, automatische Programmgenerierung aus Schaltplänen oder CAD-Dateien programmieren, usw. usf.
Das wäre ein Schritt ins 21. Jahrhundert.
