ich benutze die DALI-Klemme von Wago und habe dabei ein kleines Problem. Ich habe LED-DALI-Gerät mit drei Ausgängen (ursprünglich für RGB gedacht). Dieses funktioniert soweit prima. Um Strom zu sparen schalten ich das 24-Volt Netzteil zusätzlich mittels eines Relais aus.
Nun kann ich via Dali die drei Ausgänge einzeln dimmen, an- und ausschalten. Wenn ich jedoch mit dem Relais ausschalte und dann wieder anschalte leuchten alle 3 LED-Ausgänge auf niedrigster Stufe. Ich habe schon mit diversen Parametern experimentiert. Es scheinen alle Dimmstufen zwischen 1% und 100% zu funktionieren. Diese werden dann nach dem "Stromausfall" ordentlich wiederhergestellt.
Nur wie schaffe ich es, dass nach dem "Stromausfall" das DALI-Gerät alle 3 Kanäle auf "aus" belässt? Anschalten kann ich sie später immer noch via DALI-Befehl.
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
