TIA Antworten zum Fragenkatalog vom Forumstreffen 2013
aber klar: m12.7 ist schneller reingehackt, als "Befehl_Zyklus_neu_starten". lasst Euch mal von IntelliSense überraschen (bei Classic wars STRG-J).
Das kann man ja auch machen wenn man Symbolisch programmiert. Das mach ich auch obwohl ich eigentlich zu 90% Symbolik benutze tippe ich auch oft die Absolutadresse ein welche dann ja von Step7 automatisch zum Symbol gemacht wird.
Wenn ich z.B. 20 Variablen habe die ich laden will welche direkt hintereinander im DB stehen aber irgendwelche Symbole haben, dann copy und paste ich die Absolutadresse und ändere schnell die hintere Ziffer.
Es ist nicht immer alles schwarz und weiss.
mfG René
mfG René
genau so ist es, das System der Absolutadresse hat auch seine Vorteile
Dem Paule vielen Dank für seine mühevolle Arbeit :s1:
Zwei Sachen die mir noch aufgefallen sind:
Frage 16:
Zitat von IBFS
Wie kann man bei zukünftigen Versionen die Datenmenge der Updates verringert werden.
Es ist nicht einzusehen jedes mal -je nach Version- 10-15 GByte an Daten zu kopieren oder herunterzuladen.
Antwort 16:
Seit der Version V12 kann wie bei Step7 Classic archiviert werden, was zu einer sehr stark komprimierten Datei führt
Hier ist wohl etwas durcheinander gekommen. In der Frage wird nach den Updates, spricht V11, V12, SP22 usw. gefragt.
Die Antwort bezieht sich auf das Archivieren von Projekten.
Frage 30:
Zitat von Larzerus
Wird es die Funktion Projekt Reorgansieren auch bald für TIA geben?
Einzelne Projektteile von einer Instanz zur anderen kopieren nervt und dauert auch zu lange.
Antworten 30:
Das Reorganisieren wird nicht mehr benötigt weil der Compiler selbständig und dauernd die Eingaben überprüft.
Bei V11 habe ich das Problem das durch ständiges Weiterarbeiten bzw. kopieren von Vorlageprojekten sich Datenmüll ansammelt und das Projekt aufbläht.
In S7-classic hat das Reorganisieren zu einem Reduzieren der Datenmenge geführt.
Auf Nachfrage riet ein Support-MA mir in TIA (zumindest bei V11) ein paralleles leeres Projekt zu öffnen und dort das Projekt mit Copy und Paste einzufügen.
Ergebnis war damals bei mir eine Reduzierung um 75%.
Die hier gegebene Antowrt wird für V12 zu prüfen sein, überzeugt mich derzeit noch nicht wirklich.
MfG MK
Zum reorganisieren...ich habe gelernt das TIA bei jedem archivieren reorganisiert. Ich kann das auch Bestätigen allerdings reduzieren um 75% eher nicht.
Kommt wahrscheinlich auf die zuvor angesammelte Menge Datenmüll an...
Hatte in V11 immer nur kopiert und weitergeschleppt und bei einer 1200er mit KTP600 plötzlich ein 25MB-Zip-Archiv.
Ich lese grade das Vorwort von Kai Binder (Chefredakteur SPS-Magazin) im Automatisierungsatlas. Dies lag freundlicherweise beim Forumstreffen aus. Dort stellt er 3 Hauptforderungen an Automatisierungssoftware
- Versionsmanagment
- Teamentwicklung
- offene Schnittstellen
Wenn ich die Diskussion beim Treffen richtig in Erinnerung habe dann erfüllt das TIA-Portal genau keine diese Forderungen.
