Fototransistor
Ja, ein Widerstand zwischen DI und Masse.
Ist der Transistor dunkel, zieht der Widerstand den Eingang auf Masse. Somit wird ein sicherer Wechsel zwischen HIGH und LOW erreicht.
Da Du nur wissen willst, ob beleuchtet oder nicht, ist ein DI ja einfacher zu verarbeiten.
Und auch wenn Du analog erfasst, kannst Du Dir die ganze Skaliererei sparen und nur prüfen, ob der Analogwert über oder unter einem bestimmten Wert liegt. Du willst ja schließlich gar nicht wissen, wie hell es ist, sondern nur, ob hell genug.
Gut wir sind damit schon einen Schritt weiter.... du hast also ein Messgerät und auch Werte für uns. Huhu!
Problem: 7-8V ist zu hoch. Die Spannungspegel an Eingängen sind 13-30VDC für Logisch 1 und 5-(-30)VDC für Logisch 0. Du bist also
in einem unbestimmten Bereich.
Dass heißt du musst deine Beschaltung so hinbringen das du beim Zustand "Hell" > 13V hast und beim Zustand Dunkel <5V. Versorgst du deinen Sensor zum Beispiel nur mit Hausnummer 15VDC (eifach erzeugt mit Spannungsteiler) könnt es sich schon ausgehen.
Tja hucki der Pulldown wird glaub ich nicht viel bringen. Wenn du den Transistor noch davor schließt is es eigentlich ein Arbeitswiderstand.
Das würd dann schon funktionieren, man muss nur sicherstellen das im Falle von "Dunkel" der Transistor im Vergleich zum Wiederstand hochohmig genut ist damit
man unter die 5V kommt.
@Hetzer Sag uns doch mal den Wiederstand des Transistors in deinen beiden Anwendungsfällen "Hell" bzw. "Dunkel"
Wie gesagt das wäre die digitale Möglichkeit. Es ist halt schwer sich dort einen Schalpunkt einzustellen da du die beiden Pegel einhalten musst.
Mit der anlalogen Variante hättest du die Freiheit dir den Schaltpunkt in der Software festzulgegen, wie die Variante funktioniert haben wir dir ja bereits beschrieben.
Na, ich glaube dieses Outen überrascht jetzt einige...:p
Das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich nur selten bis gar nicht Hardware neu einrichten muss.
Und dass ich kein professioneller Programmierer bin, sollte auch mittlerweile im Forum bekannt sein.
:p
PS: Sorry für den OT.
:p
Also ich glaub nicht, daß man sich dafür entschuldigen muß. Macht doch fast jeder hier.
Hmmm....
Manche erhalten dafür allerdings einen "Klapps auf den Hinterkopf", andere wiederum nicht. Mal sehen, wozu wir zählen....;)
Hmmm....
Ist halt doof, solange das Thema noch nicht endgültig durch ist.
Vielleicht verschiebt es RN ja stillschweigend in den Stammtisch unter "Ich oute mich als spammender I-Knecht".
Also hab gerade nochmal probiert... Jetzt nochmal ohne pulldown... Wenn ich auf der ein Seite an den Fototransistor 24 v anlege und die andere Seite auf Eingang denn sind konstant 12,8v egal ob h oder d und wenn ich die Anschlüsse tausche kommen auf der eingangsseite von der Steuerung nur noch mV?!?!?!?
Ist auf jeden Fall schon mal kein gutes Zeichen, dass Du offensichtlich zum Einen nicht weißt, ob es ein NPN- oder ein PNP-Typ ist und zum Anderen auch nicht, welches von den beiden "Füßchen" der Kollektor und welches der Emitter ist. ;)
Hast Du vielleicht mal 'ne Typbezeichnung für die Cracks?
Hier erzeugt der Phototransitor mit dem Arbeitswiderstand einen Spannungsteiler.
Damit der Eingang schaltet brauchen wir wie schon gesagt eine Spannung <5V oder >13V.
Den Arbeitswiderstand muss man in Abhängigkeit des Widerstands des Phototransistor dimensionieren.
z.B.: Bei einem Arbeitswiederstand von 10kOhm und Uv 24VDC muss der Phototransitor einen Wiederstand >40kOhm bieten damit die resultierende
Spannung am Teiler 4,8V ist und <8kOhm damit am Teiler 13,3V entstehen...
U(Teiler) = (Uv / Rges) * R(Arbeit)
Du brauchst so was im Prinzip. Die Widerstände so dimensionieren dass du nicht in den verbotenen Arbeitsbereich des digitalen Eingangs kommst. Poste doch mal den Typ für eine genauere Aussage.
Grüsse Holger
