Step 7 Ausgänge schalten nicht
Glamavo
ich bin Neuling hier und habe ein Problem.
Ich arbeite mit eine S7-312 IFM und dem Simatic Manager V5.5 .
Bei mir lässt sich kein Ausgang schalten. Trotz verschiedenen neu angelegten Projekten ist keine Funktion.
Wenn ich ein altes Projekt lade funktioniert alles, wenn ich jetzt ein altes Projekt ändere ist wieder keine Funktion.
Spannung ist vorhanden und Ausgänge sind definitiv nicht doppelt belegt.
Vielen Dank !
Ist denn auch die Spannungsversorgung für die Ausgänge angelegt? ( EDIT: Ok, anscheinend schon wenn es bei einem anderen Projekt funktioniert )
Hast du die HW-Konfig auch übertragen, nicht nur deine Programmbausteine?
Sind die Adressen richtig eingestellt ( also passen deine verwendeten Adressen zu denen, welche in der HW-Konfig eingestellt sind )?
Spannungsversorgung ist da, HW Konfig alles gespeichert & übersetzt und in Baugruppe geladen. Mich wundert es halt nur das es bei einem alten Programm läuft und wenn ich dieses ändere dann nicht mehr ....:confused:
Dass ist richtig, aber der Eingang an der SPS selbst leuchtet, Spannung liegt auch an, jedoch mit der Brille nicht sichtbar. Warum weiß ich nicht. Das könnte auch schon das Problem sein.
Bist Du vielleicht um 1 oder mehrere Eingänge verrutscht? Mache mal in HW Konfig einen Rechtsmausklick auf die DI-Baugruppe (die mit den E 0..1) > Beobachten
Ändert sich da irgendeine Anzeige auf 1 wenn Du irgendeinen Eingang E0.0 bis E1.7 mit 24V verbindest?
Bist du denn auf der richtigen Eingangskarte ( du hast ja 2 DI Karten + Onboard ), ist der Frontstecker auch richtig verschraubt und nicht nur draufgestecket?
Ist die Spannungsversorgung dieser Karten richtig angeschlossen?
