L
Luk-11
Guest
ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit CoDeSys 2.3. Ich möchte gerne zwei Wago PFC 750-8212 Controller mit einem Notebook verbinden, auf dem CoDeSys installiert ist. Hierzu habe ich zunächst einen der beiden Controller über die X1-Schnittstelle mit einem Ethernet-Kabel mit einem Switch verbunden und den Switch dann mit meinem Notebook. Weiterhin habe ich dieses Kabel für die serielle Verbindung eingesteckt.
Den beiden Controllern wurde bereits über das WBM eine IP-Adresse zugewiesen. Jetzt wollte ich die Controller zum ersten Mal an meinem Arbeitsplatz mit dem Notebook verbinden und einen der Controller als Modbus-Master konfigurieren. Ich habe dazu unter Ressourcen --> Steuerungskonfiguration --> Modbus-Master aufgerufen und erhalte die Fehlermeldung: "Es besteht keine Verbindung zu CoDeSys. Bitte CoDeSys mit -remote-Option starten."
Ich kann hiermit nichts anfangen. Wieso besteht keine Verbindung zu CoDeSys? Die Controller sollten richtig verbunden sein.
Habt ihr Tipps fürs weitere Vorgehen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
