leoroessle
Guten Tag,
ich habe die aufgabe bekommen 3 Taster zu verbauen, und mit diesen einen Kompressor ein- bzw. Auszuschalten. Dazu habe ich eine Logo gekauft, und verdrahtet.
Zusätzlich soll der Kompressor von einer Wochenzeitschaltuhr gesteuert sein, sodass dieser während den Geschäftszeiten automatisch ein ist, und falls man ihn danach noch braucht man ihn mit den Tastern steuern kann. Zu schalten ist bei diesem Modell aber nur das Ventil. Das bedeutet, dass man 2 Ausgänge hat: Einmal ventil auf, und einmal ventil zu. (Jeweils 3 sek. Signal bis das Ventil vollständig auf bzw zugefahren ist. Das Problem ist aber, dass ich immer nur einen Taster habe. Also muss mit einem Taster ein sowie ausgeschaltet werden können. Und da komme ich nicht mehr weiter. Hättet ihr Vorschläge, wie das zu lösen ist? Ich hatte 2 Ansätze, aber bei beiden bin ich nicht weiter gekommen. Zum einen dass Nach jedem Tasten einfach das Signal abwechselnd auf die beiden ausgänge geht.(Das ist meines erachten nicht möglich mit der Logo). Und der zweite Ansatz war jetzt, dass kurz Tasten das Ventil aufmacht(Ausgang 1) und min. 3 sek Tasten das Ventil zu macht(Ausgang 2). Aber da fehlt mir im Moment die Kreativität das zu lösen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
