LOGO Siemens LOGO integriertes Display nutzen
Dithschy
ich bin neu hier und hoffe ich habe das Thema hier richtig positioniert.
Ich bin ganz neu auf dem Gebiet Siemens LOGO.
Bisher habe ich immer mit einem Arduino o.Ä. gearbeitet möchte nun aber dem Projekt etwas mehr "Professionalität" verleihen.
Es soll hier ein Motor eine eingestellte Anzahl an Umdrehungen machen. Nun stellt sich mir die Frage wenn ein eine LOGO! 8 12/24 RCE erwerbe, kann ich dann die Taster und das Display an der Logo im Programm nutzen um die Umdrehungszahl einzustellen und sie zu visualisieren?
Dithschy
Die Taster und das Display sind vielleicht sogar besser geeignet, als die LOGO!, um den Motor zu steuern. Was für ein Motor? Stepper? Gleichstrom? Wechsel- bzw. Drehstrom? Wie erfolgt die Rückmeldung der Umdrehungen?
Was heisst Umdrehungszahl einstellen? Z.B. 100 einstellen, Startknopf drücken und die LOGO! stoppt den Motor so, dass er nach "genau" 100 Umdrehungen stehen bleibt?
Oder meinst Du die Drehzahl? Z.B. 1450 Umdrehungen pro Minute? Wie kannst Du die Drehzahl wählen? Indem Du einen Analogwert ausgibst?
Naja es geht um einen Hydraulikmotor, also geschaltet werden soll nur ein Hydraulikventil und das Signal der Umdrehungen kommt dann vone inem Sensor. Das Start/Stop-Signal soll von einer PKW-Funkfernbedienung kommen.
Genau ich stelle 30 Umdrehungen ein und die Logo (oder was auch immer) stoppt nach 30 mal Sensorsignal.
Naja es geht um einen Hydraulikmotor, also geschaltet werden soll nur ein Hydraulikventil und das Signal der Umdrehungen kommt dann von einem Sensor. Das Start/Stop-Signal soll von einer PKW-Funkfernbedienung kommen.
Dann gilt
Von der Fernbedienung kommt auch ein Stopp-Signal? Um "vorzeitig" stoppen zu können?
Das klingt ja schon mal sehr gut👍
Hat eventuell jemand noch mal ein Beispiel für ein Programm in dem das Display verwendet wird? Vielleicht sogar mit einem kurzen Video damit ich mir das ganze besser vorstellen kann?
Das klingt ja schon mal sehr gut
Schau doch mal selber bei Youtube oder nach Logo 8 Display getting started. Da gibt es doch unzähliges
Hier https://www.youtube.com/watch?v=nTTgPli-KQE ist ein Video, wo zum Einen die Verwendung der Cursortasten im Programm erklärt wird.
Bei dieser Verwendungsart müssen ESC-und Cursortasten immer gleichzeitig gedrückt werden.
Zum Anderen sieht man am Anfang aber auch den Parametriermodus, über den man im Beispiel den Zählerwert direkt als Bausteinparameter einstellt.
Dies ist eine Standardfunktion der LOGO, die außer der (ungeschützten) Anzeige des einzustellenden Parameters in einem Meldetext nicht weiter programmiert werden muss.
Die ESC-Taste muss hier nur am Anfang etwas länger gedrückt werden, um in den Parametriermodus zu wechseln. Das Einstellen selbst erfolgt dann nur mit den Cursortasten ohne ESC.
Also schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe;)
Neben bei noch mal die Frage: Was würde ich noch benötigen wenn ich die LOGO noch mal übers Smartphone per Funk(WLAN-Repeter oder Bluetooth) steuern möchte?
Eigentlich LOGO!seitig nix, da diese über einen integrierten Webserver verfügt.
Sofern Du also über Zugriff auf Deinen Router verfügst und die LOGO! per LAN mit diesem verbunden ist, kannst Du auch per Browser auf die LOGO! zugreifen.
