TIA Gelöschte Netzwerke nach AWL -> FUP Umschaltung
Frame
Hallo an Alle,
verwendete Version: V15.1 Update 5
folgende Verständnisfrage, vielleicht ist das ja bei jemandem schon so aufgetreten:
Ich habe in einem TIA-Projekt ein Netzwerk in AWL komplett auskommentiert (also mit "//" am Anfang jeder Zeile). Auskommentiert habe ich es nur für den Fall, dass ich das Netzwerk eventuell nochmal gebrauchen könnte. Nach der Umschaltung in FUP war dieses Netzwerk dann komplett leer, was ja eigentlich auch logisch ist. Nach einigen Tests im Programm und dem Ergebnis, dass das auskommentierte Netzwerk nicht mehr benötigt wird habe ich die Programmiersprache noch einmal in AWL umgeschalten um vor dem Löschen quasi nochmal "Sicherheits-zu-Lesen". Allerdings war das Netzwerk dann ebenfalls komplett leer, also keine Zeilen mehr und keine Kommentare.
Long story short: Kennt ihr das? Macht TIA das automatisch immer so? Ist das von Siemens vielleicht sogar gewollt?
P.S. für mich war das jetzt zum Glück kein Problem, da das Netzwerk ja sowieso gelöscht werde sollte und überhaupt nur recht klein war. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass man mal größere Netzwerke auf diese Art und Weise behandelt kann ich mir schon vorstellen, dass das mal zu Problemen führen kann.
Danke im Voraus für eure Beiträge.
Ich vermute, das ist nicht so gewollt, aber halt noch zu wenig getestet. Oder die Beta-Tester haben sich noch nicht genug beschwert. Fehlerbeseitigung bei AWL-FUP/KOP-Umschaltung steht vermutlich nicht so weit oben in der Agenda der TIA-Featuritis. ;) Frag' mal den Siemens Support.
Wie immer sehr schnelle Antworten von euch - Danke dafür.
Zum Glück wars bei mir ja nicht weiter wild. Aber mal horchen ob es auch anderen bekannt ist kann ja nicht schaden :rolleyes:.
Das ist ein Feature,
du wolltest es doch eh löschen, TIA hat es für dich erledigt :ROFLMAO:
Aber wie Harald schrieb, ich denke auch das der AWL Editor in der Prio ganz hinten steht.
Ansonsten, stelle doch einmal ein Support Ticket
Ich habe es gerade selber einmal probiert ( mit V15.1 ). Schau mal was da für eine Meldung kommt wenn man von AWL nach KOP/FUP umschalten möchte
Kommentare können verloren gehen (0604:000335)
(!) Beim Umschalten der Programmiersprache werden die Zeilenkommentare nicht übernommen.
Ahh, so kann man es auch machen und hat das Problem ganz schnell vom Tisch. Und kann es irgendwann als so gewollt darstellen. ;)
Tip: In das verbleibende AWL-Netzwerk eine Anweisung reinschreiben, die so nicht in FUP/KOP darstellbar ist (und das Rest-Programm nicht beeinflusst), dann bleibt das Netzwerk in AWL und die Kommentarzeilen bleiben erhalten.
CLR [COLOR="#008000"]//oder SET oder NOP 0 oder ...[/COLOR]
[COLOR="#008000"]//U M1.0[/COLOR]
[COLOR="#008000"]//= M2.0[/COLOR]
CLR [COLOR=#008000]//oder SET oder NOP 0 oder ...[/COLOR]
[COLOR=#008000]//U M1.0[/COLOR]
[COLOR=#008000]//= M2.0[/COLOR]
Ja, gerade getestet und funktioniert.
Ja, ich denke das Problem ist irgendwann mal aufgefallen und man ( S ) wollte da nicht mehr viel Arbeit investieren ( in den AWL-Editor ).
Daher diese "LowCost"-Lösung.
Das ist aber schon böse... Bin grad an ner Uraltanlage, wo ich dieses Spiel, FUP/AWL Umschaltung, alle 5min betreibe... Wenn da Kommentare aus dem AWL-Teil, oder gar der ganze zum Testen auskommentierte Code verschwinden würde, hättens mich hier schon von der Baustelle entsorgt... Aber hab zum Glück noch Step7 5.5 :ROFLMAO:
Also das ist schon ein größer Bug!
Darf ich in Rente?
Stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Hier ist immer die Rede von AWL nach FUP/KOP .
Seit wann kann den TIA AWL-Bausteine nach FUP/KOP umwandeln? Oder auch nur so tun?
Oder reden wir hier von einem KOP/FUP Baustein, der ein AWL Netzwerk hatte und dann wurde von KOP>FUP oder FUP>KOP umgeschaltet?
Ich kann das hier nicht ganz nachvollziehen...
Oder habe ich etwa ein Feature verpasst?
Wenn man eine 300ér projektiert z.B.
Baustein in AWL anlegen, ein paar Zeilen runtertippen und dann kann man ( wie in Step7 Classic ) umschalten auf KOP/FUP...
Echt? Bei 300/400er geht das noch?
Wieder was gelernt. Allerdings haben wir für die Classic wenig Motivation auf TIA zu wechseln...
(Da wäre nur SCL für Daten).
Geht auch bei S7-1500. Die Umschaltung in die jeweils andere Programmiersprache muß allerdings in den Eigenschaften des Bausteins gemacht werden. Oder so wie Mike gezeigt hat.
PS: Kommando zurück. Ich hätte schwören können... :oops: Bei S7-1500 kann man nur zwischen FUP/KOP umschalten, nicht von/zu AWL. Man kann aber betreffende Bausteine in einen Programmbausteine-Ordner einer S7-300/400 kopieren, dort die Umschaltung machen (falls es geht), und den Baustein wieder zurück in den Programmbausteine-Ordner der S7-1500 kopieren.
Geht das bei dir? Bei mir ist das AWL / KOP / FUP in dem Menüregister ausgegraut, sobald ich eine 1500ér projektiere.
In den Eigenschaften des Baustein wird mir im Feld "Sprache" auch nur "AWL" angezeigt. Bei einer 300ér kann ich es auch
in den Bausteineigenschaften umstellen.
PS:
Ich habe es gerade selber einmal probiert ( mit V15.1 ). Schau mal was da für eine Meldung kommt wenn man von AWL nach KOP/FUP umschalten möchte:
PS:
In V16 Upd. 2 ist es auch so.
Oha, das ist ja ein ordentliches Ei:confused:. Denn diese Meldung kam bei mir definitiv nicht. Allerdings habe ich nicht an meinem "eigenen" PG gearbeitet. daher vermute ich stark, dass der eigentliche Besitzer dies eventuell schon einmal gemacht hat und den tollen Butten "nicht mehr anzeigen" angehakt hat :rolleyes:.
Naja, wieder etwas schlauer.
Was definitiv gehen sollte:
AWL komplett mit auskommentierten Zeilen in den Kommentarblock darüber kopieren. (Das mach ich in Classik immer wenn ich in bestehendem Code was ändere zum ausprobieren)
Das sollte dann auch in FUP vorhanden bleiben.
Das ist schon immer so.
In meiner Beschwerde an Joe Kaeser vor einigen Jahren und den anschließenden Gesprächen, in denen ich eine ganze Reihe an Mängeln an Leute vortragen durfte, die man zu mir schickte, kam das auch schon vor.
Das war zu Zeiten von V13, da war TIA tatsächlich noch schlechter.
Interessiert aber niemanden wirklich bei Siemens, die sind mit sich beschäftigt und wenig interessiert an unserer störenden Meinung. Da hört man nur Sprechblasen. Ich hab mir wochenlang Arbeit gemacht, denke niemand, dass sich irgendwer von denen mal bedankt hat, hab ja nur Streß gemacht. ;)
Inzwischen ist mir das auch recht wurscht, meine kleine Hoffnung, dass Siemens sich irgendwann an der eigenen Hybris verschluckt, gehen aber wohl eher nicht auf, denn die Kollegen/Mitbewerb/Konkurenz von Siemens haben auch nicht unbedingt immer das Non + Ultra am Start, wenn ich mit das genauer ansehe. Leider... :ROFLMAO:
Also nehmt es hin, die tun an der Stelle bestimmt keinen Schlag mehr. Inzwischen ist es auch wirlich nicht mehr wichtig, ich bin sicher AWL stirbt aus.
