TIA TIA V17 Release Date
solche Sätze in der Readme treiben mich echt noch in den Wahnsinn:
Editieren einer Geräte-IP-Adresse
Verwenden Sie beim Editieren einer Geräte-IP-Adresse nicht den Adressbereich von
192.168.x.241 bis 192.168.x.250. Dieser Adressbereich wird ggf. vom System automatisch
einem PG zugewiesen. Dies gilt analog in Abhängigkeit der Subnetz-Maske für alle Netzklassen.
DB laden ohne Reinit funktioniert bei mir nur bei Kommentaränderungen, Änderungen am Symbol haben einen Reinit zur Folge.
Das habe ich mir anders vorgestellt, oder ich bin zu doof.
hmm, von Variablennamen ändern steht in der Readme auch nix:
Beim Laden von Datenbausteinen galt bisher die folgende Regel:
Wenn der Baustein im Offline-Projekt einen neueren Schnittstellen-Zeitstempel hatte als im
Online-Projekt, musste der Baustein grundsätzlich neu geladen werden. Dabei wurden die
Variablenwerte stets neu initialisiert. Inkonsistenzen im laufenden Anlagenbetrieb konnten die
Folge sein.
Ab V17 werden nicht mehr die Zeitstempel, sondern die Struktur der Online- und Offline-
Bausteine verglichen. Datenbausteine werden beim Laden nur dann reinitialisiert, wenn sich
deren Struktur tatsächlich geändert hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass in diesen Fällen der
Programmstatus kontinuierlich weiter beobachtet werden kann, auch wenn Unterschiede im
Online- und Offline-Programm angezeigt werden.
Hinweis:
In Bausteinen der Sprachen GRAPH, CEM oder CFC können Änderungen am Programmcode zur
Änderung von internen Schnittstellendaten führen. Diese machen eine Reinitialisierung
erforderlich, auch wenn keine strukturellen Änderungen an der Bausteinschnittstelle sichtbar
sind.
Beispiele:
In folgenden Fällen können Sie einen Datenbaustein ohne Reinitialisierung laden:
• Sie generieren einen strukturgleichen Datenbaustein wiederholt aus einer externen Quelle,
über die Openness-Funktion oder über das Version Control Interface.
Hinweis: Wenn Sie GRAPH-Baustein oder einen Baustein, dessen Speicherreserve aktiviert ist,
über die genannten Funktionen generieren, muss der Baustein neu geladen und
reinitialisiert werden.
• Sie fügen einen Parameter in der Schnittstelle hinzu und löschen ihn anschließend wieder.
Wo haben die sich das denn abgeguckt? ;) In unseren IP-Netzen ist der Bereich x.y.z.240 bis x.y.z.249 für DHCP reserviert, was dann meistens für PG oder Service-Notebooks genutzt wird.
Auch Konsequent. Win7 wird nicht mehr unterstützt. :-(
Siemens waren die letzten, die Win10 unterstützt haben, wodurch es im TIA Umfeld noch recht viele Win7 Maschinen gibt. Jetzt aber die ersten, die Win7 nicht mehr unterstützen. Wieviele Servicerechner jetzt wegfallen für TIA V17 kann man ja jetzt nur vermuten. Grrrr.
  • 2021-06-01 08_31_54-Clone of Win7-TIA-Portal, TrueView - VMware Workstation 16 Player (Non-com...png
upps, dann habe ich ein Problem ;)
Na dann bin ich ja mal gespannt, ob wenigstens die Aussage "Laden F-Program in RUN" so stimmt oder ob es
da auch Einschränkungen gibt. Bzw. Missverständnisse zwischen mir und den Marketingunterlagen
Weil es nicht nicht unterstützt wird, fängt der Installer erst gar nicht an. Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass es auch nicht laufen würden. Es gibt Tools welche Installer so modifizieren, dass die OS Prüfung übersprungen wird oder ein anderes OS vortäuschen. Ich sag nicht, dass es gut ist das so zu machen, aber will nur anmerken dass es evtl. sogar installierbar wäre.
Was meinen die mit folgendem?
Verfügbarkeit von älteren TIA Portal Versionen
Zum 01.10.2021 ist geplant die Produkte rund um TIA Portal V13 (SP2) und V14 (SP1) abzukündigen. Ab diesem Zeitpunkt werden für diese Versionen keine Sicherheitsaktualisierungen mehr zur Verfügung gestellt. Außerdem wird ab dann der Trial-Download im Online Support nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ich dachte V13 sei nötig um von alten Versionen hochhurüsten. Oder geht das mit der 17 mittlerweile direkt?
Das es direkt aus V17 geht? Da müsste man mal in die Handbücher von V17 schauen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, sonst hätten sie dies vorab bei den News sehr beworben. Oder da hat bei $S einfach keiner mehr dran gedacht das man die 13 zum migrieren braucht.
Ich denke mal, dass man Sie später immer noch bekommt, über den Vertrieb nur nicht mehr als Trial-Download
Laut den technischen Folien wird V13 weiter benötigt zum upgraden. Dass die Version dann abgekündigt wird, finde ich etwas verwunderlich
