TIA Uhrzeitsynchronisation zwischen Basic Panel und S7-1500
reini
Hallo zusammen
Ich möchte am KTP700 (Basic Panel) die Uhrzeit von der CPU 1511-1PN ändern.
Habe das Siemens Anwendungsbeispiel mit der Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave) heruntergeladen und den FB110 (S7-300) durch den FB210 (S7-1500) ersetzt.
Uhrzeitsynchronisation zwischen WinCC und einer SIMATIC SPS - ID: 69864408 - Industry Support Siemens
Die HMI Zeit kann ich ändern und wird auch übernommen.
Die SPS Zeit bleibt jedoch unverändert.
Gemäss der Trace Aufzeichnung ist bei Schritt 5 fertig.
Hat vielleicht jemand von euch das Beispiel mit dem FB210 zum Laufen gebracht?
Hat jemand einen Tipp?
Danke.
Hier der FB210 Code:
Also, ich kenne diese Bausteine nicht.
Ich habe mal das Handbuch zu diesen Bausteinen überflogen und dort ist schon mal vermerkt dass das Datum der CPU nach Jahr 2000 sein muss damit der Baustein arbeitet. Es steht auch drin, wenn es nicht nach 2000 ist, dann muss man die Uhrzeit mit dem PG einmal stellen. Z.b. nach dem urlöschen...
Nicht gut umgesetzt
Ja, das habe ich auch gelesen. Habe die CPU Uhrzeit mit dem PG nach 2000 eingestellt.
Hat trotzdem nicht funktioniert. Wenn das mit dem "2000" wirklich so ist, dann muss eine andere Lösung her.
Also, soweit ich die Doku unter deinem Link korrekt verstehe, brauchst du bei einer 1200er/1500er PLC die Bereichszeiger nicht, sondern musst nur die Angabe machen ob das HMI der Master (Zeitgeber) oder Slave (Zeitnehmer) ist und dann wird direkt beim Anlauf die Zeit zwischen PLC und HMI synchronisiert und dann alle 10 Minuten überprüft.
Das Setzen der Zeit kann so wie ich es beschrieben habe gemacht werden. Dabei sind nur 2 Variablen (Bereichszeiger) zu definieren, die dann in dem HMI verschalten werden. Einmal die Zeit, die zu setzen ist vom Type DTL, und der Trigger, der WR_Sys_T oder WR_Loc_T enabled. Habe bei mir das Ereignis "SetzeBitSolangeGedrückt" im Button genommen.
Bei dem Beispiel mussten zwei Bereichszeiger konfiguriert werden und Modus HMI Zeitsynchronisation muss auf "kein" sein.
Sonst gibt es beim Übersetzen einen Fehler.
Danke, ich versuche das konfigurieren.
Gruss Reini
Soll Dein KTP700 Basic generell der Uhrzeit-Master sein?
Nein
Oder soll die CPU 1511 der Uhrzeit-Master sein und Du willst nur gelegentlich die Uhr der CPU 1511 stellen können?
Ja, nach einem stromlos schalten stimmt die CPU Zeit nicht mehr und dann möchte ich die CPU Zeit am Panel ändern.
Hast Du NTP-Server in Deinem Netzwerk verfügbar?
Nein, aktuell noch nicht.
Gruss Reini
Nein
Dann darf der Modus Zeitsynchronisation auch nicht aktiviert werden. Dann darf nur auf Anforderung die Uhr der CPU verstellt werden. Dazu muß man irgendwie die gewünschte Uhrzeit (idealerweise die aktuelle Uhrzeit des HMI, oder aus Eingabefeldern) an die SPS-CPU senden und die Uhr der SPS-CPU auf die übermittelte Uhrzeit setzen.
:confused: Wie lange stromlos schalten? Die Uhr sollte auch bei stromloser CPU ein paar Wochen weiterlaufen. Laut technischen Daten der CPU: " 6 wk" (Was meint Siemens mit "wk"?)
Im Siemens Beispiel ist die Zeitsynchronisation nicht aktiviert.
Es waren nur ein paar Tage, definitiv weniger als 6 Wochen.
Vielleicht habe ich auch etwas nicht richtig eingestellt.
Dann würde ich sagen, daß mit der CPU irgendwas nicht in Ordnung ist. Ist da noch Gewährleistung/Garantie drauf?
Zurück zum Thema: Hast Du das Stellen der SPS-CPU-Uhr hingekriegt? Dazu wird der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" benötigt. Hast Du den eingerichtet?
Ja, das ist noch Garantie drauf. Muss mal testen wie lange die aktuelle Zeit beim stromlosen Schrank bleibt.
Noch nicht. Komme nur zwischendurch dazu.
Ja, für Datum & Uhrzeit habe ich die TimeToSet Variable (DTL) genommen.
Welchen Bereichszeiger kann ich für den Trigger nehmen?
Beim Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" muß die Adresse einer DATE_AND_TIME-Variable angegeben werden. DTL ist nicht DATE_AND_TIME
siehe in der Siemens Anleitung das Kapitel "3.2.2 Datum/Uhrzeit (Bediengerät → SPS)"
PS: irgendwie ist da schon wieder die Anleitung von Siemens fehlerhaft. Das muß ich mir später genauer ansehen, ich muß erstmal weg....
(den Siemens Programmcode FB210 habe ich mir noch nicht angesehen)
Ja, beim Siemens Beispiel ist es die DATE_AND_TIME Variable (siehe Beitrag 8)
Die TimeToSet Variable wollte ich beim Beispiel von Michitronic nehmen (Beitrag 5)
Irgendwie habe ich in Erinnerung, daß man bei den Basic Panels nur über den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" an die Uhrzeit des Panels rankommt. Alternativ müsste man viele einzelne EA-Felder für die Uhrzeit-Bestandteile erstellen und ausfüllen, um eine eigene CPU-Uhrzeit-setzen-Lösung zu programmieren.
