S120: Warum geht das? (Verbindung mit Starter über Switch aus anderem Subnetz)
ich stehe hier (mal wieder) vor einem Rätsel.
An einer Anlage wird ein S120 mit einem CU320 betrieben. Der CU ist über die Netzwerkschnittstelle X127 an einen Beckhoff C6030 IPC angebunden. An der Schnittstelle des CU ist DHCP ausgeschaltet, was ja in Ordnung ist, als IP wurde dann eine aus dem Bereich 169.254.XXX.XXX mit der Subnetzmaske 255.255.0.0 genommen, was vermutlich nicht optimal, aber ich denke auch noch in Ordnung ist.
Wo ich jetzt ins Schwimmen komme ist die Frage, warum der Siemens Starter eine Verbindung zum CU aufbauen kann, da am IPC für die im Starter konfigurierte PG Schnittstelle eine IP aus dem Bereich 192.168.1.X mit Subnetz 255.255.255.0 konfiguriert ist, was ja nun gar nicht zu der IP vom CU passt. Aber es wird, zumindest für mich, noch kurioser. Verbindet man IPC und CU direkt über ein Ethernet-Kabel kann der Starter keine Verbindung herstellen, setzt man aber einen Switch dazwischen funktioniert es. Meine Frage ist jetzt WARUM?
Ergänzend sei noch erwähnt, dass eine zweite Netzwerkschnittstelle ebenfalls eine IP aus dem Netz 192.168.1.X hat, was gar nicht geht (Obwohl, das was die hier machen geht sogar) und geändert werden muss. Die Buskommunikation mit dem CU320 erfolgt via Profinet über eine EL6631. Auch hier ist die IP aus dem Netz 192.168.1.X
Die 169.254er Adressen sind hier erklärt:
Die sollte man nicht selber einstellen, das geht teilweise schief! Hat der Switch möglicherweise auch eine DHCP-Funktion?
Hallo Oliver,
Wie Oberchefe schon schrieb: Die Adresse ist eigentlich nicht zur händischen Vergabe vorgesehen und eigentlich wird die vom Rechner selbst vergeben, wenn er keinen DHCP-Server findet. Habe das bei mir gerade mal nachgestellt:
Die Starter-Software ist vermutlich auf dem IPC?
Kann es sein, daß die direkt über die MAC-Adresse geht und vom IP-Level unabhängig agiert?
Ob der CU per IP gefunden würde, könntest Du ja über einen PING testen.
Dass das mit einem direkten Kabel nicht funktioniert: Kann es sein, daß die vorliegende Hardware kein Auto-Crossover kann? Versuch es mal mit einem Cross-Over-Kabel.
Wo gibt es eine zweite Schnittstelle?
Und warum kann man der keine andere IP geben?
Jens
Hallo Oliver,
Danke, das war mir schon bewusst, deswegen finde ich die am CU vergebene IP ja als nicht optimal.
Ja, die Software ist auf dem IPC.
Das war auch meine Vermutung, aber dann ist das unterschiedliche Verhalten mit und ohne Switch noch seltsam.
Der IPC sollte das eigentlich beherrschen, ist im Handbuch leider nicht erwähnt (oder ich seh es nicht), aber ich schau mal, wenn ich Zeit und ein Kabel finde, das ich es probiere.
Der IPC hat vier Ethernet Schnittstellen, wobei die vierte für EtherCAT ist. Die erste und zweite hat hier wohl jemand aus Unwissenheit ins selbe IP-Netz konfiguriert, das werde ich aber noch ändern.
169.254.XXX.XXX ist die Default Adresse der X127 bei der CU320
Warum?
Einschalten, PC dran hängen, Finden sich
Also ohne in den IP Einstellungen zu fummeln oder erst zu suchen welche IP die CU den nun hat.
Warum?
Das ist klar, weil im Auslieferungszustand DHCP (vermutlich) aktiv ist. Die Frage ist nur, warum wird der CU an einem Ethernetanschluss gefunden, der eine IP aus einem völlig anderen Netz hat und warum nur, wenn ein Switch dazwischen hängt.
Da steht doch DHCP aus ( wie ChristophD schreibt )
Er schrieb aber, das der CU das nicht kann und das kann er, zumindest laut Starter schon.
Aber das alles ist eigentlich nicht wichtig.
Ich werde, sobald ich Zeit finde, mal testen, ob, wie von @JSEngineering angemerkt, das unterschiedliche Verhalten mit und ohne Switch an einer fehlenden Auto MDI-X Unterstützung liegt.
Was aber für mich immer noch rätselhaft ist, ist, wieso ich an einer Ethernetschnittstelle im Netz 192.168.1.X einen über einen Switch angeschlossenen Teilnehmer "aus" dem Netz 169.254.X.X erreichen kann.
eventuell weil deine Schnittstelle auf TCPIP.AUTO steht bzw. stand , dann wird automatisch eine passende IP an dem Adapter gesetzt
Einfach mal IPConfig/all ausführen und schauen welche IP alle für die Adapter da sind
Super, das könnte es sein, danke. Bin leider Siemens Laie und konnte mir das nicht erklären, werde mal bei Gelegenheit nachsehen.
Allerdings wird er wohl eher eine passende IP hinzufügen und nicht die vorhandene ersetzen, da die sonstige Kommunikation, wenn noch weitere Teilnehmer am Switch hängen, läuft
Das sind die so genannten Temporären IP-Adressen. Sind aber mit Vorsicht zu genießen. Gerade eben in größeren Anlagen, wenn Teilnehmer mal nicht vorhanden sind und dann wiederkehren und sich eine TIA Portal die IP gekrallt hat. Hier eine Screenshot, von der Schnittstelleneigenschaft aus dem TIA Portal, wo man einsehen kann, welche IP Adressen sich das Portal für dieses Projekt selbst gegeben hat. Hier kann man sie auch wieder löschen.
Wo sie beim Starter hinterleg sind und wie man sie prüfen kann, weiß ich nicht.
Übrigens ist Linux auch in der Lage mehrere IP Adressen an einem NIC (Netzwerkinterface) zu betreiben. Habe bei einem Linux auch schon mal DHCP und zwei feste IP Adressen auf einem NIC konfiguriert. DHCP um in bestimmten Umgebungen automatisch eine IP-Adresse samt Gateway Information zu beziehen.
Das Handbuch offenbart, dass X127 keine Auto-MDI(x) beherrscht.
Wenn der IPC auch kein Auto-MDI(x) kann, dann brauchst du ein Crossoverkabel für eine Verbindung.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich gebe zu, ich habe nicht im Handbuch vom CU nachgesehen, bei Beckhoff steht leider keine Info dazu, oder ich finde sie nicht. Ich habe mit der Anlage nur indirekt zu tun und ein Kollege hatte das Problem. Ich werde mal die Treibereinstellungen kontrollieren wenn ich an die Anlage komme, teilweise kann man ja da das Auto-MDIx Ein-/ausschalten.
Peinlich ist nur, dass ich mich mit Netzwerken einigermaßen auskenne und nicht selber auf die Auto-MDIx Problematik gekommen bin.
