Sonstiges 0-10V Analogeingang zeigt zu wenig an
nik20099
Moin Leute,
ich hab vorhin an meinen Analogeingang einen 9V Block gemacht.
Als Eingangswert hätte ich erwartet knapp 27648
Während die Batterie an dem Eingang war habe ich parallel gemessen (9,59V)
Das Eingangssignal zeigte mir aber nur ca. 10800 an.
Woran liegt das?
Der Eingang ist Parametriert:
0..10V
Keine Glättung
Bytefolge Motorrola
Danke für eure Hilfe
Was soll man nun dazu sagen?
Hardware ist unbekannt, genauso die Software, Verdrahtung, Einstellungen in der HW-Konfig usw. usw. usw.
Wäre es evtl. möglich, dies hier noch aufzuschreiben? Alles andere wäre ein Blick in die Glaskugel
Was soll man zu der Verdrahtung groß sagen?
Ich nutze einen Murr Cube an einer S7 1500.
Halte einen 9V Block an den Analogen Eingang.
Es ist einfach ein Messaufbau.
Wenn Du jetzt noch die technischen Details des Murr-Teils posten könntest, ...
( Wenn Du 10V an eine alte Moeller-PS3 anklemmst, dann kommt als Zahl 255 )
Der Murr Cube hat eine meines wissens eine andere Skalierung.
Bei den Strommessungen waren es 0 - 32767.
Bitte mal im Handbuch nachlesen.
So ganz schlau werde ich aus der Doku nicht...
Kann es sein, daß Du noch eine Brücke zwischen 3 und 4 legen mußt?
Deshalb auch hier die Frage:
Als Antwort kam ja dann:
Kommt mir eher so vor, als sei dieses Modul (edit: zumindest diese Beschreibung) nur für Strom gedacht. Da steht nichts von ..U..
Gezeigt sind doch nur passive und aktive Stromsensoren, letztere mit gemeinsamem oder getrenntem 0V-Potenzial.
Es steht doch (U) dabei.
Wir haben mal die Cubes mit Strommessung im Einsatz gehabt, da haben wir Brücken zwischen 3 und 4 gemacht.
Das würde ich mal versuchen.
Wie kommst Du auf diesen sehr siemensianisch anmutenden Wert? Hier geht es doch angeblich um Murr.
0..10V
Wo parametrierst Du das?
Der Murr-Würfel hat anscheinend einen MessBereich von -10V .. 10V.
In der Beschreibung ist von einem VZ-Bit die Rede.
Vorsicht! Wahrscheinlich ist das die irreführende Beschreibung für den Sachverhalt, dass die Zahl in der ZweierKomplementDarstellung zu interpretieren ist.
Wie andere schon sagten, vermutlich ist die Motorola-Einstellung die falsche.
Also alle die sagen,
Der Cube ist Falsch oder sowas liegen falsch.
Ihr beiden hattet Recht.
Ich habe 3 und 4 Gebrückt und Tada....31659
Bei 9,59V völlig realischtisch.
Danke euch allen
