WinCC Flex MP 177 + Speicherkartenerkennung flackert
Nik3000
Ja Moin,
ich habe mehrere Simatic Mobile Panel MP 177 PN ( 6AV6645-0BC01-0AX0) in die möchte ich Speicherkarten (6AV2181-8XP00-0AX0) für ein Backup stecken.
Wenn die Speicherkarten erkannt werden kann ich ganz normal ein BackUp machen.
Allerdings bei 3 von 4 Pulten werden die Speicherkarten immer für ein paar Sekunden erkannt und danach für ein paar Sekunden nicht mehr.
Quasi wie ein flackern/wackler. Auch ein anderes Pult oder Karte immer das selbe Phänomen.
Unter "MyComputer" kann man dem Ordner der Speicherkarte beim kommen und verschwinden zu schauen.
Auch Neustarts bringen nicht, dann hängen sich die Pulte meistens sogar komplett auf, bis ich die Karte entferne und einen Hardreset mache.
Oder das Pult möchte die Neukarte komplett löschen, kann aber trotzdem, solange die Karte erkannt wird, das Backup starten.
Hätte jemand noch ein Tipp oder ne Idee wie ich das Problem angehen kann ?
Besten Dank 🙋‍♂️
Oh shit, dann ist da aber irgendwas schief gelaufen, war der Meinung das die passen.
Aber dann wird es wohl genau das Problem sein und ich brauch die 6AV6671-8XB10-0AX1.
Projektiert wurden die mit mind. WinCC flexible 2008 SP1 oder neuer.
Ich danke für den Hinweis!
Beste grüße
Meines Wissens ist das Speicherkarte nicht speziell.
Wir verwenden normalen FAT32 Formatierte 2GB SD Karten wenn sie nicht ständigt gesteckt werden müssen.
Ich verwende auch Standard Karten, ohne Probleme. TE, versuche doch einmal eine andere SD-Karte bzw. falls verfügbar mal eine kleinere ( 1GB, 512MB )
Es kann auch einfach sein dass die Karte defekt ist !
Das passiert ja relativ oft bei die Flash Karten. Selbst die neuen und relativ teuere Simatic Memory Cards habe ich erlebt gehen kaputt.
Oder sie wurden mal in einem anderen Format formatiert als im Anwendungsfall benötigt. FAT32 wäre richtig.
Hier auch noch ein wichtiger Beitrag:
Welche externen Speichermedien können Sie mit den aktuellen SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?
Ich werde mich nochmal auf die Suche begeben, ob wir noch andere da haben.
Das sie kaputt sind kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen bzw. wäre schon ein krasser Zufall.
Hab´s bei 4 Panel probiert, es waren 4 unbenutzte neue SD-Karten und bei einem Panel funktioniert es ohne Probleme.
Bei den anderen 3, hab ich überall das selbe Problem, hab auch die Karten hin und hergetauscht.
Ergänzung:
Über deinen Link hab ich mir mal das Datenblatt des Panels rausgesucht und meine Karte darf damit nicht betrieben werden.
Ich vermute aber dass ein 'normalen' MultiMedia Card auch funktionieren wird.
Problem ist nur, dass man die nicht mehr kaufen kann, ausser die von Siemens.
Abgesehen davon, wenn es nur um eine Sicherung von das Panel handelt, dann wäre ein Backup mittels Prosave auch eine Möglichkeit. Dann musst du dir nicht MultiMedia Cards erwerben.
