K-Bus lauft nicht
Hatte heute ein Problem und habe jetzt ein neues. Bei mir funktionierten das Programm I/O-Check und der DALI-Konfigurator nicht. Dann habe ich im Programm Ethernet Settings das Laufzeitsystem auf CoDeSys V3 eingestellt und die Programme laufen. Jetzt lauft zwar meine CoDeSys 3.5 und ich kann mich sogar einloggen und die SPS (750-8212) läuft aber nun wird mein K-Bus nicht mehr gelesen oder aktualisiert. Wird auch in der CoDeSys angezeigt.
Vielen Dank
Habe ich gemacht und habe ja auch keine Fehler im Programm oder der Steuerung
Wenn Spannungsversorgung, Endplatte und auch sonst die ganze Hardware passt, dann eben zurück auf Anfang.
Eine Ausgangskarte und die Endplatte dran, Neue Speicherkarte rein, Controller platt machen (Factory defaults).
Dann ein neues Projekt mit der minimalen Hardware erstellen und draufspielen.
Geht meist schneller und wenn's dann immer noch nicht klappt, dann tut sich der Wago-Support mit dem Mini-Projekt auch leichter :)
CoDeSys 3.5 von CoDeSys ist nicht CoDeSys 3.5 von Wago. Also besser direkt zu Wago. Dann klappt's auch mit dem Laufzeitsystem
und man braucht nicht mal Lizenzgebühren an Wago zu zahlen.
Vielen dank an alle
Vielen dank an alle
Codesys ist Codesys. Was du meinst, ist e!Cockpit. Codesys kann man auch bei WAGO runterladen. Wenn du ganz normal Codesys hast, kannst du die Device Description von WAGO runterladen und dann läuft alles.
ccore
