LOGO LOGO! TD Geräte austauschen (ca 12 Jahre alt)
bachris
Frage an die Siemens-Logo Profis!
Ich habe Probleme mit einer Logo Steuerung die vermutlich mit der Temperatur zusammenhängen.
ZB wird es zu warm und es schaltet dann einen Hydraulikschieber nicht mehr. Leicht auf die Steuerung klopfen half da nur kurz. Mit einem kühlenden Ventilator gings dann wieder.
Jetzt aber läuft der 27KW-Motor nicht mehr los und ich denke, es liegt an der Kälte die derzeit herrscht. Die Schütz ziehen an und lassen gleich wieder los nach ein paar Zehntel Sekunden. Ich denke, das liegt an der Kälte und wieder an der LOGO. Also möcht ich die jetzt tauschen. Kostet ja nicht wirklich viel.
Soviel zur Vorgeschichte.
Ich habe die Software auf Laptop runtergezogen und möchte nun die LOGO Geräte tauschen und klarerweise gibt es diese Geräte nach 12 Jahren nicht mehr mit exakt dieser Bezeichnung.
Daher benötige ich Hilfe bei den Nachfolgemodellen, die ich 1:1 austauschen kann und die Software wieder reinspielen kann.
Zum Tauschen wäre:
DM8 12/24R 6ED1 055-1MB00-0BA1 (siehe Bild _112359)
12/24RCo 6ED1 052-2MB00-0BA6 (siehe Bild _112347)
Diese Modelle finde ich nirgends mehr. Also werden ja wohl neuere Modelle auch gehen, oder?
Nun meine Fragen:
1. Was wären hier die dazu passenden Nachfolgemodelle?
2. Kann ich die Software einfach reinspielen und es läuft wieder alles wie vorher? Der Ersteller der Software ist nicht mehr greifbar.
3. Wo genau ist eigentlich die Software gespeichert? Ich habe ja 4 Siemens-"Kastl". Einmal das Display mit den Bedientasten (LOGO! TD), dann eine Art Trafo mit 24V Output und die beiden Geräte. Das Daten-Kabel geht ja in das 2. Gerät rein. Also wird wohl auch dort die Software gespeichert, ja?
Vielen Dank, für eure Hilfe!
Christian
Die Module, welche du suchst, gibt es in der Regel nur bei Ebay und dann auch nur für teures Geld.
Die aktuellen Modelle sind Anschluss kompatibel. Bis auf das TD.
Das bedeutet, du musst die komplette Hardware ersetzen, weil die alten Teile nicht mit den aktuellen kompatibel sind. Allerdings benötigst du dann auch die neuere Software, welche du aber kostenlos updaten kannst, wenn du eine alte lizenzierte Version installiert hast bzw. noch über eine alte Installations-CD verfügst.
Die alten Programme kannst du in die in den neuen Geräten nutzen, du musst in der Software nur die Hardware-Auswahl anpassen.
Da die neuen Geräte (Basismodul und TDE) zur Verbindung und Programmierung nur noch ein Ethernetanschluss (RJ45) haben, brauchst dann das alte Logo Programmierkabel nicht mehr.
Hey super, danke. Eine sehr kompetente Antwort, wenn ich mir auch eine andere erhofft hätte :-)
Ich nehme an, das 24V Teil LOGO POWER muss dann auch getauscht werden?
Müsste dann sein: Siemens 6EP3332-6SB00-0AY0 6EP3332-6SB00-0AY0 SPS-Powermodul? Richtig?
LOGO Software CD habe ich mal im Original gekauft um ein Backup machen zu können.
Ok. Alles zusammen wird dann wohl 450 Euro ausmachen. Das ist saftig.
Das Wichtigste ist, dass die Steuerung dann wieder genau so funktioniert und die Maschine nirgends falsch fährt.
Danke!
Logo Power ist nur ein 24V Netzteil, das kann definitiv bleiben (sofern grundsätzlich OK).
Ich persönlich würde hier die Chance nutzen, und die Logo auf die Transistorvariante umbauen, i.V.m. normalen Koppelrelais (z.B. Finder 38 ...), weil bei einem Teil deiner Probleme würde ich defekte / fast defekte Relais vermuten. In jedem Fall solltest du die div. Aktoren die an den Relais hängen kontrollieren, dass du hier auch passende Schutzbeschaltungen verbaut hast (RC oder Varistorglieder auf Schützen), entsprechende Ventilstecker mit Schutzbeschaltung ... usw.
6ED1052-2CC08-0BA1
6ED1055-1CB00-0BA2
Das kann sein, aber ich habe aktuell eine Logo 5 die ähnliche Spacken macht. Da ist es aber die Verbindung zwischen den Modulen, sobald ich ein Modul festhalte und am anderen etwas bewege macht die Beleuchtungssteuerung Disco. Was im Großraumbüro nur weinig gut ankommt :LOL:
Ferdisch!
Ich berichte noch, wie es ausging, falls in Zukunft jemand das gleiche Problem hat wie ich:
Das hat geklappt. Die Logo!TDE hat zudem ein viel besseren und mehrzeiligeres Display.
  • Ich musste die Logo-PC-Software auf 8.4 updaten (5,2GB).
  • Einbau der Hardware
  • Kabel zum Laptop
  • Gestartet
  • Backup reingespielt
  • Läuft.
Und es war tatsächlich ein Temperaturproblem, welches dem Logo Erweiterungsmodul Probleme bereitete. Zu warm (August) und zu kalt (Dezember) erzeugte Fehler.
Danke für eure Hilfe
PS: Mein letzter Beitrag bzgl. Temperatur verschwand hier einfach. Wurde der gelöscht?
