Nein, hab keine zur Hand. Ich bestell noch eine, um dies auch auszuschließen. Aber mich hätte es interessiert, ob es nicht mit einer anderen Karte auch möglich sein muss.Mal eine 32GB Karte probiert?
X51 (DATA)In welchem Slot steckt deine Karte?
Wo überprüfst du das denn bzw. woran erkennst du, dass die Karte nicht erkannt wird?Diese wird auch nicht erkannt und ich weiß nicht wieso :-(
Zeig doch mal einen Screenshot der Stelle, an der du versuchst etwas auf die Karte zu schreiben.Es kommt eine Systemmeldung: Speichermedium nicht verfügbar. Variable: SD-X51
Ich möchte nur einen Störmeldepuffer haben, wie früher bei den Comfort Panels.Zeig doch mal einen Screenshot der Stelle, an der du versuchst etwas auf die Karte zu schreiben.
Ja, der ist aktiviertMal geprüft, ob der DATA Slot deaktiviert wurde/ist?
Hat hier noch jemand eine Idee dazu?
Ich würde mal versuchen, dieses Verzeichnis zu löschen so das Unified es neu anlegt. Evtl. wurde was an der Dateistruktur geändert so dass Upd.3 nicht mehr auf diese bereits vorhandene Datei schreiben kann.und es sind auch Verzeichnisse angelegt die nicht von mir waren.
Habe schon mal eine andere, noch jungfräuliche SD-Card probiert, das Problem bleibt. Es werden Daten geschrieben, der Fehler kommt bei jedem Start der Runtime und lässt sich dann quittieren und kommt nicht wieder. Scheint ein Problem beim Start der Runtime zu sein, der eigentlich mit Upd3 behoben sein sollte.Ich würde mal versuchen, dieses Verzeichnis zu löschen so das Unified es neu anlegt. Evtl. wurde was an der Dateistruktur geändert so dass Upd.3 nicht mehr auf diese bereits vorhandene Datei schreiben kann.
Was für eine TIA Version?Servus zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Es werden keine Archiv Meldungen im Meldungsfenster angezeigt. Ich habe das Panel und die Karte frisch eingerichtet, trotzdem bekomme ich keine Meldungen angezeigt. Gibt es hier mittlerweile eine Lösung für?
Steckt diese auch im richtigen Slot ( und nicht im X50 )?SIMATIC SD CARD OUTDOOR 2GB (6AV6881-0AQ10-0AA0)
