TIA SPS lässt sich nicht mehr verbinden/keine IP zuweisen
Gibt es denn keine Möglichkeit das Ding komplett zurückzusetzen? Ich glaube ich habe einfach einen Fehler gemacht beim aufspielen des Programms weshalb die SPS jetzt falsch parametriert ist.
Flashkarte entnehmen. Die S7-1200 verwendet es 'nur' für die Übetragung von das Programm, oder die eventuell Datenlogs. Das Flashkarte ist nicht zwingend erforderlich bei ein S7-1200.
Das Karte kannst du auch in eine herkömmlichen Kartenleser löschen (nicht formatieren, nur die Ordner und Dateien löschen).
Danach (ohne Flashkarte oder mit eine leere Flashkarte) solltest du über erriechbare Teilnehmer die CPU finden können, und dadurch die online Funtionen, und dann das Rücksetzen auf Werkseinstellungen finden können.
Das Zugriffststelle PG/PC Schnittstelle in Beitrag #12 hat mit TIA nicht zu tun.
Deltamikeair fragt nach die Einstellung in Windows für den besagte Schnittstelle.
Lass den Adapter ruhig mal auf DHCP, deaktiviere mal den WLAN Adapter.
Verstehe ich nicht.
Wenn die PC mit die S7-1200 direkt verbunden ist, wurde ich empfehlen die Ethernet Port auf die PC eine feste Adresse in denselben IP Subnet als die S7-1200.
Und dann, bei den ersten Laden nach die Rücksetzung, in den Transfer Dialog 'alle erreichbare Teilnehmer anzeigen' wählen.
edit: Und Wifi (für Firmennetz und Internet) kannst du parallel mit LAN (für TIA und S7-1200) betreiben.
Hallo @JesperMP,
danke ich habe die Speicherkarte auch nur zum speichern von DataLogs.
Da ich mich aktuell jedoch überhaupt nicht mehr mit der SPS verbunden bekomme war die Idee die SPS irgendwie mit der geleerten Speicherkarte auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Ich habe jetzt die Daten im Explorer gelöscht...
Leider lässt sich die SPS nun ohne gesteckte Karte nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen:1714390822567.png
Ich glaube du bist nicht online.
Finde und wähle das korrekte Schnittstelle unter Online Zugänge, dann 'erreichbare Teilnehmer aktualisieren'.
Die S7-1200 sollte über die MAC Adresse auftauchen.
Ganz selten passiert es auch für mich, das es schieft geht mit den erste Laden von das Programm online zu machen. Warum auch immer.
Wenn nichts geht kannst du auch das Programm über die Flashkarte machen. Für S7-1200 nennt das sich Program-Transfer-Card.
In TIA, unter Card Reader/USB Memory die Funktion Add user-defined Card Reader.
Man wird gefragt von ein Laufwerk von das Flashkarte (oder ein beliebigen Pfad) wo die Dateien abgelegt werden soll.
Danach kann man den S7 CPU mittels drag-and-drop in das Laufwerk/die Ordner in ein Schritt kopieren. Die Hardware Konfiguration und Programmbausteine werden dann übertragen. Wenn das Karte in die S7 CPU gesteckt wird, wird das Programm auf die CPU übertragen.
Disclaimer: Bin nicht sicher ob da weitere Schritte gibts wenn es eine S7-1200 ist.
Habe ich bereits getan, dort kann ich nur die OnlineDiagnose auswählen...
das zuweisen der IP-Adresse funktioniert wie erwähnt auch nicht
Bitte erst einmal die fehlgeschlagene Onlineverbindung von deinem Projekt trennen.
Ich kann mich nicht online schalten... das ist doch mein Problem weshalb ich den Beitrag verfasst habe.
Der Teilnehmer, die SPS ist nicht erreichbar.
Wie möchtest du denn die Werkseinstellungen von einem Teilnehmer zurücksetzen, wenn du nicht online bist.. dass beißt sich doch logisch schon.
Und wenn du soweit bist, bevor du das Rücksetzen machst, probier erstmals die IP Adresse in diesen Weg zu setzen.
Wenn das klappt wird alles viel einfacher.
Lieber Jesper, das habe ich bereits versucht (siehe bisherige Beiträge) er bringt eine Fehlermeldung dass sich die IP nicht setzen lässt.
Das war ja meine Frage ob ich auf irgend einem Weg diese Kiste zurücksetzen kann nachdem ich mich offensichtlich nicht mehr verbunden bekomme...
Wenn du klickst auf Online & Diagnose taucht es ein Dialog auf wo du weitere Funktionen finden kannst.
edit: Das Bild sieht aus als du bist online. In die gelbe Felder kannst du die IP eintippen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe folgendes zur Auswahl...
Die IP Adresse lässt er nicht ändern:
Fehlermeldung: Die IP Adresse konnte nicht vergeben werden -> Der Set-Befehlt nicht durchgeführt werden."
