Nur zur Info, vielleicht stolpert ja einmal jemand darüber und muss sich nicht einen Ast suchen ( so wie ich ).
In TIA Portal V15 gibt es in Verbindung mit den Mobile Panel´s der 2nd Generation ein Problem. Projektiert man in
TIA V15 ein Mobile Panel 2nd Gen mit Geräteversion V15.0.0.0, dann möchte TIA natürlich das entsprechende V15 Image laden.
Egal, welches man nun verwendet ( auch beim aktuellsten V15 Update 4 Image ), es lässt sich nicht übertragen. Nicht über TIA,
nicht über Prosave und auch nicht über eine Speicherkarte. Es kommt immer der Fehler dass das Image nicht installierbar ist.
Einziger Ausweg in TIA V15: Geräteversion auf V14 ändern ( bzw. V14.0.1.0 ). Das funktioniert dann sofort ( insofern man das Image hat ).
Alternativ das Projekt hochziehen auf V15.1 oder was auch immer...
Es gibt da auch ein FAQ dazu...
Siemens FAQ: Warum sind der Projekttransfer und ein Firmware Update bei Mobile Panel 2nd Generation in TIA Portal V15.0 nicht möglich?
Aussage S:
Suchworte:
Mobile Panel
TIA V15
Aussage S:
( wer Fehler findet, darf sie behalten )Bei der Übertragung des Firwmare-Images Version 15.0.0.0 mit WinCC (TIA Portal) V15.0 kommt es zu verschiedenen Fehlermeldungen.
Das FAQ ist von 2017 ( zum Thema "bis auf Weiteres" )Bis auf weiteres wird empfohlen, die Bediengeräteversion 14.0.1.0 sowohl in neuen Projekten als auch in existierenden Projekten zu verwenden.
Suchworte:
Mobile Panel
TIA V15
