Martin Glarner
Wenn man die neuen FW's nutzen möchte wird die Benutzerverwaltung umgestellt:
Bei Zugriffsteuerung über Zugriffstufen ändert sich für den Programmierer offensichtlich nix. Einmal anmelden und solange TIA offen ist, war es das. Wenn man aber alles nur über die einheitliche Zugriffsteuerung macht, wird man bei der Inbetriebnahme mit anmelden wohl nicht fertig.
Oder habe ich es wieder falsch verstanden?
Vor allem, welche Abmeldezeit gilt dann eigentlich? Die vom Benutzer oder die von der Rolle.
Mehr als 10h geht nicht, für den Inbetriebnehmer ein Traum!!
Im Engineering System können Sie sowohl für eine Rolle als auch für einen Benutzer ein Runtime timeout projektieren. Wenn die Werte unterschiedlich sind, wird beim Laden nur der kleinere der beiden Werte auf das Panel übertragen.
HMI-Rollen verwalten (RT Unified)
