Step 7 Put-Get zwischen 2 CPU317
Lipperlandstern
Level-3
Was kann man an Put-Get falsch machen ?
S7-Verbindung über Profinet
Verbindung ist einseitig projektiert. Online ist diese Verbindung "grün".
TSAP ist 11.02 und beim Partner 03.02 (Rack 0 / Steckplatz 2)
DBs sind angelegt und übertragen.
Trotzdem sehe ich als Fehlerstatus eine 1 (Kommunikationsfehler)
Wie kann ich das Prüfen ob die Resource frei ist ?
Hast du das Projekt mit die andere CPU?
Wenn ja, dan da testweise eine Verbindung einfügen. Und schauen welche Recource vergeben wird.
Sonn weiss ich auch nicht wie das ohne projekt zu prüfen ist.
xxxxxxxxxxxxx
Du siehst dan auch ob Verbindungen vorhanden sind.
Warscheinlich ist es dan besser eine höhere Zahl von recource zu wählen.
In Falle in der Partner CPU auch eine neue Verbindung projektiert wird.
Die Partner-CPU meldet mir 21 von 32 Verbindungen sind frei.
Ich sehe bei sonstigen Verbindungen eine 1. Ich vermute das das meine "neue" Verbindung ist.
Eine beidseit projektierte Verbindung kann ich nicht machen. Die CPU zu stoppen ist etwas aufregend ;)
bei den FBs gibts verschiedene, für onboard-PN-Schnittstelle, 300er-CP, 400er-CP, Vipa... Da musst aufpassen, was Du woher kopierst... Und dann sicherlich noch alte und neue... und vom Firmwarestand der CPU/CP ists auch noch abhängig...
Genauso ist es.
Da kommt richtig Freude auf, wenn man nen CP tauscht und dann die Bausteine nicht zur Baugruppe passen.
Eine nicht laufende Kommunikation ist da fast noch das Beste was dir passieren kann.
genau wegen diesem ganzen 'problemen' nehme ich eigentlich nur direkt die sfb's.
in den fb's wird unmengen an 'unnützen' zeug angestossen/ausgewertet.
