TIA TIA Portal V20 Update 1
GUNSAMS
Level-3
TIA Portal V20 Updates
Status 02/2025: TIA Portal V20 Update 1 ist verfügbar
Wir empfehlen, diesen Artikel zu Ihren Favoriten hinzuzufügen und Benachrichtigungen für diesen Artikel zu aktivieren.
Diese Updates sind für folgende Produkte im TIA Portal gültig:
  • STEP 7 Basic/Professional V20
  • WinCC Basic/Comfort/Professional/Unified V20
Verbesserungen in STEP 7
Verbesserungen in Update 1
Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Änderungen: Arbeiten mit dem TIA Portal Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks aus zurückgesendeten Crashreports verbessert.
Neue S7-1200 G2 CPUs
Update 1 unterstützt die folgenden neuen CPUs:
• S7-1200 G2 CPU 1216
• S7-1200 G2 CPU 1217
Die CPUs sind in ausgewählten Regionen verfügbar.
Inter Project Engineering (IPE)
Ab V20 ist es nicht mehr möglich Steuerungsdaten aus STEP 7-Classic-Projekten mit IPE in TIA Portal-Projekte zu importieren.
Strukturelle Änderungen bei der Bearbeitung und Freigabe von Bibliothekstypen
Wenn strukturelle Änderungen an Bibliothekstypen vorgenommen und diese manuell rückgängig gemacht werden (nicht durch einen Rückgängig-Befehl), dann werden abhängige Typen während der Freigabe in den Zustand "In Bearbeitung" gesetzt.
Wenn Sie ohne eine Bearbeitung der abhängigen Typen fortfahren, dann wird beim Übersetzen der abhängigen Bausteine die folgende Fehlermeldung ausgegeben: "Diese Schnittstelle enthält nicht kompatible Änderungen des verwendeten Bausteins/Typs. Bitte bearbeiten Sie diesen Baustein."
TIA Openness-Explorer
Die Liesmich STEP 7 V20 beschreibt die folgende Einschränkung im TIA Openness-Explorer: Die Navigation im Verzeichnisbaum einer Bibliothek ist eingeschränkt, wenn Sie Named value-Datentypen in der Bibliothek verwenden. Diese Einschränkung wurde behoben und der Readme-Eintrag gilt nicht mehr.
Jetzt macht es Sinn sich alles bis V16 in ne VM zu packen und den Internetzugriff abzustellen, auch weil Win10 Support im Oktober ausläuft...
Wenn ich mir ansehe, wie schnell diese VMs laufen und wie viel Lebenszeit unf Nerven ich seit TIA V13 mit der Installation von TIA aufm Host gespart habe, kann ich mit dieser Erkenntnis nun ganz gut leben.
An < V16 arbeitet man eh nur noch selten, da passt das mit der VM.
Bin gespannt welche Verbesserungen man in Unified vorgenommen hat... Da fallen mir so einige Punkte ein, wo es das bräuchte.
Siemens Download: Updates für SIRIUS Soft Starter ES V20 (TIA Portal) => Update 1
Dieses Update ist für folgendes Produkt gültig:
  • SoftStarter ES V20 Basic
  • SoftStarter ES V20 Professional
Änderungen in SIRIUS Soft Starter ES V20 Update 1
