wie mache ich denn ein Firmware Update auf diesem Dp Master (6GK7243-5DX30-0XE0)?
Im SIOS steht:
Ich gehe mal davon aus, da die Baugruppe im Webserver ausgegraut ist.. dass ich hier eine mit < 1.3.3 habe.. eine Memory Card hab ich meines Wissens nach auch nicht im System verbaut.. da eine 1217C verbaut ist.
Wie gehe ich jetzt vor?
Im SIOS steht:
Erforderliche Benutzeraktion:
Sie können das Firmware-Update entweder über den Webserver oder über die Online-Diagnosefunktionen von STEP 7 installieren oder indem Sie mithilfe der Siemens Kundensupport-Website, von der Sie das Firmware-Update herunterladen können, eine SIMATIC Memory Card erstellen. Im S7-1200 Systemhandbuch werden diese Verfahren beschrieben.
Wenn Sie für die Installation des Firmware-Updates eine SIMATIC Memory Card verwenden, bleibt der remanente Speicher erhalten. Wenn Sie jedoch den Webserver oder die Online-Diagnosefunktionen von STEP 7 für die Installation des Updates verwenden, geht der remanente Speicher verloren.
Wenn Sie den Webserver schließen, während ein Firmware-Update über den Webserver durchgeführt wird, können Sie den Betriebszustand der CPU nicht in RUN versetzen. In diesem Fall müssen Sie die CPU aus- und wieder einschalten, um die CPU in den Betriebszustand RUN zu versetzen.
Das Hochrüsten des CM 1243-5 mit FW Versionen kleiner 1.3.3 muss mittels Speicherkarte erfolgen.
