ich benötige mal eure Erfahrungen bzw. Schwarmintelligenz zu den Unified Panels.
Erstmal zur eingesetzten Hard-/Software:
CPU 1214C DC/DC/DC (G2) (6ES7 214-1AH50-0XB0)
MTP1000 Unified Comfort (6AV2 128-3KB06-0AX1)
TIA V20 Update 1
Folgendes Problem: Anlage ist seit dem 23.04 in Betrieb. Der Betreiber schaltet die Anlage zum Wochenende aus. Nach dem ersten Wochenende gab es keine Probleme, das darauffolgende Wochenende hatte allerdings 4 Tage (01. Mai + Brückentag). Am Montag hatte dann das Panel keine Verbindung mehr zur CPU, da dass Panel sein Datum verloren hatte. Es zeigte 2012 an. Ich musste dann den Betreiber telefonisch durchs Control Panel des MTP navigieren, damit er die Uhrzeit neu stellen kann.
In dem Projekt wird die CPU Zeit vom Panel gesetzt (WR_SYS_T) und das Panel holt sich seine Zeit von der CPU (Die CPU dient als NTP Server (LSNTP_Server)).
Ich gehe davon aus, das das MTP seine eingestellte Zeit nicht lange genug puffert und nach dem einschalten die Einstellungen verloren hatte und damit auch die Verbindung. Da keine Verbindung, wahrscheinlich auch keine Zeitsynchonisation über LSNTP_Server.
Konntet ihr schon ähnliches Verhalten beobachten oder habt ihr ne Idee woran es liegt? Habt ihr andere Vermutungen weshalb das beschriebene Verhalten auftritt?
Ich habe auch schon ein Service Request bei Siemens zu dem Thema offen. Bisher ohne Erfolg. Erster Vorschlag von Siemens: Bootloader aktualisieren (allerdings ist der aktuellste schon drauf). Jetzt hätten die gerne ein Backup des Panels um weitere Untersuchen zu machen. Das gestaltet sich allerdings Schwierig, denn der Kunde ist nicht in der Lage dazu ein Backup zu machen und es uns zukommen zu lassen und Siemens wird uns nicht einen ganzen Tag (inkl. Reisezeit) bezahlen, damit ich dorthin fahren kann.
TIA V20 Update 1
