WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten
Kleines Update.
Wir haben jetzt die Baugleich Komponenten hier im Büro und konnten damit ein bisschen testen. Es ist tatsächlich die G2 Steuerung, die bereits nach 4 Tagen ihre Uhrzeit verliert. Das Panel synchronisiert dann seine Zeit über den LSNTP Server und verliert damit die Verbindung zur CPU.
Dann ist das Zertifikat 2012 noch nicht gültig. (Macht erzwungene "Secure HMI Kommunikation" bei einer nicht vernetzten Anlage Sinn?)
Das sollte aber auf die Uhrzeit-Sync per NTP keinen Einfluss haben. Und auch nicht darauf, dass das Panel nach ein paar Tagen die Uhrzeit verliert.
Ich habe keine Möglichkeit in TIA V20 mit besagter CPU die "Secure HMI Kommunikation" zu deaktivieren. Wenn da jemand weiss wie das geht, dann bin ich für Input gerne zu haben.
Habe auch solche Anlagen die länger aus sind...
Was ich mittlerweile mache:
Im SPS-Anlauf die aktuelle Uhrzeit abfragen und wenn diese kleiner als die "Erstellzeit des Panels" (Konstante) ist dann wird die SPS-Zeit auf diesen Wert setzen.
Die Zeit stimmt dann zwar immer noch nicht, aber das Panel verbindet sich...
Gib es bei der G2 eigentlich eine Möglichkeit aus dem Programm auf Eigenschaften des Kommunikationszertifikats zuzugreifen?
Ich muss ja auch dafür sorgen können, dass der Betreiber eine Info (Alarmmeldung oder so) bekommt wenn das Ablaufdatum des Zertifikats näher rückt.
Grade bei kleineren Anlagen, deren Zertifikate nicht durch eine IT gepflegt werden.
Könnte man dann wunderbar dazu verwenden das SPS Datum immer innerhalb des Gültigkeitsbereichs zu halten^^
Kleines Update.
Ist die defekt, oder nicht lang genug geladen? Oder was sagt Siemens dazu?
Ich weiss das nicht. Aber für einfache Sachen könntest Du mal probieren, SPS und HMI in verschiedene Projekte zu legen. Die DBs in der SPS nichtoptimiert anzulegen und Put/Get freizugeben. Dann im HMI die Verbindung als 300/400er zu konfigurieren, aber mit anderem Rack/Steckplatz... und dann absolut adressiert auf die Variablen zuzugreifen.
Das Unified Panel interessiert sich gar nicht für die SPS Zeit. Aber damit könnte ich zumindest die Zeit anpassen die das Panel sich über LSNTP holt. Das werde ich mal probieren.
Ich denke nicht das die Steuerung defekt ist, da es bei zwei Neugeräten identisch ist. Wird wohl ein grundlegendes Problem der G2 sein. Hab es dem Support mitgeteilt, mal schauen was da für Feedback kommt.
Ich werde morgen mal testen ob ich so eine Verbindung bekomme. Aber halte es für sehr unpraktisch bei größeren Anlagen.
Ich werfe mal folgendes in den Raum:
Siehe Seite 91:
Siemens S7 1200 G2 Handbuch
Hattest du deine 1200 G2 CPU´s denn mal min. 24 Std. an 24V hängen? Wobei, ich vermute mal ja, da du schreibst:
Folgendes Problem: Anlage ist seit dem 23.04 in Betrieb. Der Betreiber schaltet die Anlage zum Wochenende aus.
Das Datum von SPS und Panel müssen innerhalb der Gültigkeit des Zertifikats liegen. Sonst redet das Panel nicht mit der SPS.
Also in der SPS nen Baustein schreiben, der das aktuelle SPS-Datum liest und wenn kleiner 2025 dann auf 2030 oder so stellen...
Ich hab das gestern ein bisschen getestet. Verbindung funktioniert sobald das Panel ein Datum innerhalb des Zertifikats hat. Selbst wenn die CPU auf 2012 stand und das Panel das aktuelle Datum hat, hat die Verbindung funktioniert.
kleines Update meinerseits. Siemens konnte den Fehler mit unserem Projekt nicht reproduzieren. Wir haben das Problem aber an zwei Steuerungen. Siemens hat jetzt die Seriennummern der PLCs bekommen und prüft ob es da mit einer Charge Probleme gibt.
Mal wieder ein kleines Update zur Zeitpufferung der G2 Steuerung:
Nachdem Siemens mehrfach behauptet hätte das Sie das Problem nicht haben, wir aber mittlerweile 4 CPU's haben die sich identisch verhalten, habe ich nochmals eine Nachricht an den Request geschickt. Dabei habe ich gesagt, dass ich mir nicht vorstelle kann, das diese Problem bei denen nicht auftreten und habe eine Step by Step Anleitung geschickt wie wir die Problematik getestet haben im Versuchsaufbau. Habe jetzt eine Antwort erhalten:
Hallo Herr ....,
Ich habe jetzt folgendes Update aus der Entwicklung erhalten:
Locally, we have added more test units to reproduce the issue with the steps you send. In the beginning we were not able to duplicate the issue. But we have found a way to reproduce this and are now investigating it further.
Sobald ich weitere Informationen habe, gebe ich diese schnellstmöglich an Sie weiter.
Das klingt für mich auch schon wieder sehr komisch. Eher so wie ne Ausrede nachdem man vorher nichts unternommen hat, jetzt aber auf einmal doch was gefunden hätte, das man weiter untersuchen müsste.
Wird eh alles so bleiben, wie es ist. Ich habe wenig Hoffnung.
Auch wenn es zusätzliche Arbeit ist, lohnt es sich einen eigenen NTP-Server bereitzustellen. Den kann man dann nicht nur für Steuerungen nutzen, sondern auch zur Zeitsynchronisation der Computer und anderen Netzwerkgeräten. Den NTP-Server kann man übers Internet, GPS oder mit einem DCF77 Modul synchronisieren.
Ein kleiner Industrie-PC würde ausreichen, um einen NTP-Server bereitzustellen.
Die Steuerungen und HMIs sollten aber keinen Zugang zum Internet bekommen, sondern nur zum lokalen NTP-Server.
Natürlich gibt es da andere Möglichkeiten. Allerdings muss die auch jemand bezahlen und spätestens da gibt's dann Probleme. Man hätte dann auch einfach eine 1511 nutzen können, wäre auch nicht viel teurer geworden. Das einfachste wäre allerdings, wenn das Produkt das liefert, was es laut Spezifikaton verspricht.
Die Logo kann gleichzeitig NTP-Client eines (externen) NTP-Servers sein. Falls der zugehörige NTP-Server außerhalb des Netzes ist, könnte man nur in dieser Logo die Router/Gateway-IP eintragen oder im Router einstellen, dass nur diese Logo in andere Netze verbinden darf.
Oder regelmäßig die Logo-Uhr manuell stellen.
Solange die Geräte sich über die Uhrzeit einig sind, ist die tatsächliche Uhrzeit irrelevant (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆
Nein und wenn du den ersten Post gelesen hättest, wüsstest du auch, dass es erstmal um die HMis ging, die das Datum verlieren und die Runtime, die auch die Gültigkeit des SSL-Zertifikats überprüft, wozu auch der Gültigkeitszeitraum zählt. Das ist vor Runtime-Versionen 17.0.0.5 nicht geprüft worden und funktionierte deswegen auch mit einem Datum außerhalb des Gültigkeitszeitraums.
Nein und wenn du den ersten Post gelesen hättest (..)
Trotzdem ist die tatsächliche Uhrzeit irrelevant und muss nicht "genau" sein - der NTP-Server kann auch behaupten, jetzt wäre der 1. April 2012 01:23:45 - wenn HMI und CPU beide diesen NTP-Server fragen, dann bekommt das HMI auch eine Verbindung zur CPU
Es geht nicht darum, ob das Datum und die Uhrzeit stimmen, sondern ob sich das Datum beim ersten Einschalten des HMI innerhalb des Gültigkeitszeitraums des vorinstallierten SSL-Zertifikats befindet oder nicht.
Beim KTP700 ist das der z.B. Fall, da das HMI keine Puffer-Batterie für den RTC hat, falls überhaupt ein RTC vorhanden ist. Das vorinstallierte SSL-Zertifikat ist neuer, als das Datum nach dem Einschalten. Also ist das Zertifikat dann ungültig und die Kommunikation wird seitens des HMI verweigert.
Genau deswegen hatten wir schon von mehreren Schulen anfragen bekommen.
Wenn man einen NTP-Server für das eigene Netzwerk einrichtet, dann will man auch die richtige Uhrzeit haben.
