TIA Nur gegangene Fehler sollen Quittiert werden dürfen (Program_Alarm, Get_AlarmState, WinCC Unified)
B_Blau
Hallo zusammen, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für meine Anforderung keine Standardlösung von Siemens gibt.
Ich generiere und verwalte alle meine Meldungen in der S7-1500 CPU mit "Program_Alarm" & "Get_AlarmState". Die Anzeige der Meldungen erfolgt dann auf einer WinCC Unified Visu.
Wenn eine Meldung kommt, kann ich diese quittieren, während sie ansteht. Wenn nun die Störung extern behoben wird, dann verschwindet diese sofort komplett aus der Anzeige.
Ich möchte aber, dass sie erst verschwindet, wenn wieder Quittieren oder Bestätigen gedrückt wird. Außerdem möchte ich in der SPS sehen ob eine anstehende Meldung quittiert wurde und ob eine ausgegangene Meldung quittiert oder bestätigt wurde.
Im Meldestatus ist dafür auch ein Bit vorgesehen (AG) Aber das Bit ist bei mir immer auf TRUE. Kann man das irgendwie zum Funktionieren bringen?
In WinCC Unfied gibt es auch Meldeklassen, die eine zusätzliche "Bestätigung" beinhalten. Aber in den globalen Meldeklassen, die auch für die SPS gelten, gibt es diese Funktion nicht.
Bei einigen anstehenden Meldungen werte ich natürlich auch die Quittierung aus. Es soll aber keine Meldung einfach in der Visualisierung verschwinden, ohne dass der Bediener aktiv etwas an der Visualisierung macht.
Ich könnte Anstehende & Quittierte Meldungen wieder neu Triggern, damit sie nicht mehr Quittiert sind, finde das aber auch keine Schöne Lösung. Dadurch wird das Meldearchiv extrem zugemüllt.
Was wäre hier der richtige Ansatz für meine Anforderung?
Vielen Dank schon mal für das Befassen mit meinem Problem. - Beste Grüße Steffen
Dann muss eingestellt werden, dass die Meldung quittiert werden muss, dann verschwindet sie auch nicht ohne quittieren (oder was eigenes programmieren, dass die Meldung ohne Aktion/Quittierung aktiv bleibt).
Ich kenne mich mit WinCC Unified Visu nicht aus, aber wo/womit zeigst du die Meldungen an? Kannst du nicht in dieser Meldeanzeige einstellen, dass anstehende und nicht quittierte Meldungen angezeigt werden sollen? Dann bleiben auch gegangene Meldungen solange angezeigt, bis sie ("gesehen") quittiert wurden.
Beachte: das Quittieren der Meldung in der Visu bedeutet, dass der Bediener die Meldung gesehen hat. Ob der evtl. angehaltene Prozess ggf. schon vor/ohne oder erst nach einer Quittierung fortgesetzt werden kann, das ist eine andere Funktion und das müsstest du je nach Anforderung programmieren. Bei "herkömmlichen" Bitmeldungen kann man Quittierbits projektieren ("HMI-Quittiervariable"), über die der SPS mitgeteilt wird, ob die Meldung qittiert wurde.
@PN/DP Danke für die Antwort. Die Meldelogik ist meiner Ansicht nach bei Unified genau so geblieben wie bei Comfort/Advanced vorher auch.
Also wir nutzen das standard Meldefenster wo die Meldungen tabelarisch angezeigt werden.
Es gibt bei diesen Anlagen immer auch einen Globalen Quittiertaster, der alle Meldungen auf einmal Quittiert. Auch in der Meldeanzeige gibt es den Knopf "Alle Quittieren" Wenn mal viele Meldungen auf einmal kommen, kann es so eben passieren das manche Meldungen nie gesehen wurden, weil sie dann von allein Verschwinden wenn das Fehlersignal weg geht.
Sie sollen aber erst verschwinden wenn das Fehlersignal weg ist und dann nochmal Quittiert wird.
Heisst das quasi, dass sich die CPU/HMI das Quittieren "merkt" und sobald irgendeine Störung behoben wurde diese Meldungen verschwinden, da sich diese dann auf den vorher "gemerkten" Quittiervorgang beziehen?
@SPSnewbie91 Genau so verhält es sich im Moment. Ich kenne es von Siemens bisher auch nicht anders.
Die Meldungsverwaltung übernimmt ja die SPS mit dem Baustein "Program_Alarm".
Ich hätte es aber gerne anders, wie bereits beschrieben.
Das HMI merkt sich das Quittieren. Wenn eine quittierpflichtige Meldung quittiert wurde und "gegangen" ist (egal in welcher Reihenfolge), dann verschwindet die Meldung aus der Meldeanzeige, wenn das so projektiert wurde. Noch nicht quittiert oder noch anstehend - die Meldung bleibt angezeigt.
es gibt Meldefenster und Meldeanzeigen. Meldefenster kann man schließen ohne zu quittieren.
Tja, was soll man da machen, wenn Meldungen pauschal als "gesehen" quittiert werden, obwohl sie nicht gesehen wurden??
Da kannst du höchstens programmieren, dass sie erst gehen können, wenn sie zweimal mit Zeitabstand quittiert wurden. Und auch das wird ohne hinsehen pauschal quittiert werden. --> also einzelne Quittierung jeder einzelnen Meldung erzwingen?
PS: den Knopf "Alle Quittieren" kann man ausblenden/deaktivieren in der Projektierung
Genau die Reihenfolge soll den Unterschied machen.
Erst gegangen, dann quittiert => Eintrag soll verschwinden
Erst quittiert, dann gegangen => Eintrag soll bleiben
Würde dir das was helfen? Dadurch müsste man nach der Quittierung nochmal bestätigen.
Diese Meldeklasse steht mir leider nicht zur verfügung in der SPS. Die gibts wohl nur in WinCC.
Moin,
ist es denn vielleicht eine Variant, die Meldungen im HMI grundsätzlich als "Meldung ohne Quittierung" projektiert werden und das Triggerbit für den Program_Alarm erst zurückgesetzt wird, wenn der Fehler nicht mehr ansteht?
VG
MFreiberger
Genau so hatte ich dir bereits in #2 geschrieben:
Wenn aber mit einem "Alles quittieren" - Knopf pauschal quittiert wird, dann werden die bereits gegangenen Meldungen sehr wahrscheinlich nicht gesehen/gelesen, weil sie sofort mit dem quittieren verschwinden.
Das mit dem "Alles quittieren" - Knopf alle Meldungen verschwinden ist OK.
Mein Hauptproblem bleibt, dass die Meldungen nicht "von selbst" verschwinden, wenn der Fehlerzustand weg ist.
Sondern erst mit einer Benutzeraktion. Ob der Benutzer dann alle Meldungen gelesen hat, bevor er drückt, ist sein Problem.
Die Einzelquittierung ist zumindest bei der Inbetriebnahme keine Option und auch sonst hat Simenes die Einzelquittierung leider sehr fummelig gelöst.
Ich dachte, es gäbe vielleicht eine Einstellung für diese Anforderung, die man einfach setzen kann, aber dieses Verhalten ist wohl von Siemens-Seite einfach nicht vorgesehen. Obwohl ich es gar nicht so abwegig finde. Anscheinend war sogar schon ein Statusbit dafür vorgesehen, aber die Option wurde nicht fertig implementiert.
Wie ich schon zweimal geschrieben habe: projektiere die Meldeanzeige so, dass sie "anstehende" und "nicht quittierte" Meldungen anzeigt, dann hast du genau das von dir gewollte Verhalten.
Hinweis: Fehlerzustand und Alarmmeldung muss nicht das gleiche sein. Man kann auch Meldungen im SPS-Programm (und damit in der HMI) länger anstehen lassen als der Fehlerzustand, z.B. bis die Meldung quittiert wurde. Bei Bitmeldungen kann man per "HMI-Quittiervariable" der SPS mitteilen, ob eine Meldung quittiert wurde. Ob das auch bei "Program_Alarm" geht, weiß ich nicht.
Ich glaube, der TE will zweimal qutittieren.
Meldung kommt -> wird quittiert -> bleibt in der Meldeanzeige -> Meldung geht -> bleibt in der Meldeanzeige -> wird nochmal quittiert -> verschwindet in der Meldeanzeige
Also quasi nur schon gegangene Meldungen können auch wirklich quittiert werden
Ob das Sinn macht und mit Standardmitteln einfach umzusetzen ist, weiss ich nicht.
Über Meldephilosophie kann mann 100te Teamsmeetings oder Forenseiten verphilosophieren...
Genau so möchte ich meine Alarmquittierung auch aufbauen.
Hat sich denn noch jemand mit dieser Thematik befasst und ggf. etwas erreicht?
Würden wir im gleichen Büro arbeiten, wäre jetzt eine Spende an das F1-Sparschwein fällig (~ ̄▽ ̄)~
=> F1 Drücken
=> Artikel "Quittierkonzept (RT Unified)"
Für ein "Alarm kommt => quittieren => Alarm geht => bestätigen" wäre der Zustandsautomat "Alarm mit Quittierung und Bestätigung" der Richtige.
Den zustandsautomaten setzt du unter "Meldeklassen".
Stand: TIA V20 Upd3
=> F1 Drücken => Artikel "Quittierkonzept (RT Unified)"
Gibt es da auch ein "erst lesen dann Antworten"-Schwein? 😉
Danke für deine Hilfe, nur wie in meinem ersten Beitrag zu lesen habe ich diese Möglichkeit gefunden:
Vermutlich weißt du auch nicht, wie man die Meldungen einer globalen Meldeklasse in eine HMI-Meldeklasse bekommt....?
Auf der Siemens Hilfeseite steht nämlich auch:
Für HMI-Alarmklassen, die mit projektweiten Alarmklassen verknüpft sind, sind folgende Zustandsautomaten verfügbar:
- Alarm mit Einfachquittierung
- Alarm ohne Quittierung
Und damit geht es nicht.
Guten Morgen,
ich stehe vor dem gleichen Problem. Gibt es dazu schon eine Lösung? Ein Ansatz wäre, nicht den ACK_ALARM zu nutzen, sondern eine eigene Funktion zu schreiben, die die Meldungen einzeln quittiert. Dabei dann auswerten, ob eine Meldung schon gegangen ist, und dann quittieren.
Mein aktueller Lösungsvorschlag (so setze ich es gerade an einer Anlage testweise um):
Ich habe in die Fehlerbedingung das Quittiersignal negiert mitgenommen.
#programAlarm(SIG:="Fehlerzustand" AND NOT "Quittierung);
Damit wird nach einer Quittierung die Meldung wieder neu getriggert und ist "neu gekommen", und bleibt stehen, bis sie gegangen und dann quittiert wurde.
Großer Nachteil bei dieser Methode: Die Meldungen werden jedes Mal beim quittieren neu in den Fehlerspeicher geschrieben (Wenn man einen Meldungsspeicher führt).
Deshalb wäre ich froh, wenn es noch eine andere Lösung gibt.
Guten Morgen,
leider nein. Wie könnte diese eigene Funktion denn aussehen?
In der SPS sehe ich hier keine Möglichkeit, man hat ja nur den Holzhammer „Ack_Alarms”. Oder gibt es hier tiefere Funktionen?
Dass man Meldungen in der SPS nicht einzeln quittieren kann, wurde hier ja schon an vielen Stellen kritisiert, meine ich.
Wenn, dann sehe ich eher unter WinCC-Unified die Möglichkeit, dass man sich ein Skript zum Quittieren bastelt, welches grundsätzlich nur gegangene Meldungen quittiert. Da bin ich aber gerade aber nicht so tief im Thema, wo hier die Möglichkeiten und Grenzen sind.
Weil sobald eine Meldung einmal quittiert ist, hat man keine Möglichkeit mehr, außer sie neu zu setzen.
Das habe ich bisher aber nicht gemacht, da sonst die „Kommt-Zeit” falsch wird und der Bediener wird in die Irre geführt.
Und da ich die Meldungen in einem objektorientierten Programm nutze, wofür sie ja prädestiniert sind, müsste ich sonst jedem Objekt nochmal zusätzlich das Quittier-Signal von außen mitgeben. Was ja eigentlich genau jetzt nicht mehr nötig sein soll, dank „Program_Alarm” und „Get_AlarmState”.
Servus!
Es wird euch wahrscheinlich nichts helfen, ich kenn mich auch mit dem Meldungsmanagement im Unified nicht aus...
Trotzdem möchte ich kurz Angeben wie ich das immer mache, auch um eine ev. bessere Vorgehensweise zu finden.
Ich mache es immer so, dass ich das Error-Management in der SPS mache und die Meldeanzeige tatsächlich nur als "dumme" Anzeige lasse.
1. In der SPS werden alle Fehler "aufgehangen" (Also mit Set/Reset) und in einem DB gespeichert.
Bei meinen Standardkomponenten ist in der Struktur schon ein ErrorBit dabei, im zugehörigen FB wird Set/Reset/Quittierung gemacht. (Z.b. Zylinder mit Endlagenabfrage)
Der Rest wird in einen Error-Allgemein FB mit Set/Reset ausgewertet und kommt in einen DB (Bei mit zB dbERROR.Comp.HSS.FuseXYZ)
2. In der HMI Meldefenster auf nur "Anstehende Meldungen" einstellen und den Melde-Quittierbutton entfernen
3. Eigenen Quittier-Button hinzu, der mir in der SPS bei allen Bausteinen quittiert (Reset bzw. Quittiereingang bei FBs)
4. Ich habe dann noch einen fcERROR, in dem ich nur noch die Einzelstörungen aus dem dbERROR und dem dbCOMP raushole und auf die Meldewords mappe
Vorteile:
- Es kann keine Störung ohne Meldung durchflutschen (Ein kurzer Impuls einen Sensors wurde früher ev. am Display nicht angezeigt)
- Keine Einschränkungen durch das Meldesystem. Ich kann, wenn ich muss für jede Einzelmeldung die Quittierung machen wie ich will, wobei bei 99% der Standard passt
- Kein Schulen von Bediener was nun K, KG, KGQ heißt
- Ich kann direkt bei dem Word-Mapping auch andere Mappings mitmachen, z.B. Aufteilen auf Gruppenstörungen usw.
Nachteile:
- Mehr "Programmieraufwand" durch Anlegen/Verknüpfen von DBs
- Mehr Speicherplatz benötigt
Ich habe mich schon öfters gefragt, ob mein Vorgehen noch Zeitgemäß ist bzw. ob ich mich doch mal tiefer in das Meldesystem einlesen soll (Insbesondere mit Unified). Die Diskussion hier zeigt mir allerdings, dass ich mein System wohl noch ne Zeit beibehalten werde...
Gerne darf über meine Vorgehensweise diskutiert werden, ich möchte allerdings nicht das eigentliche Thema abwürgen.
