TIA CPU 1512SP F-1 PN verliert die Uhrzeit und Datum nach Spannung-AUS
Rafikus
Ich habe gerade ein Problem mit einer 1512SP F-1 PN CPU.
Nach Zuschalten der Spannung startet die CPU mit dem Datum 31 Dezember 2011, obwohl das Datum und die Uhrzeit vor dem Abschalten richtig eingestellt wurde.
Die Uhrzeit wurde online innerhalb TIA 18 beobachtet.
Es passiert in einer von drei identischen Linien. Die Linien sind nicht miteinander verbunden. Eine Uhrzeitsynchronisation ist nicht eingerichtet.
Alle drei CPU haben die gleiche Firmware Versionsnummer V2.9.4
Hat jemand schon ein solches Verhalten beobachtet?
Haben die CPU intern einen GoldCap verbaut oder ist dort irgendeine Akkumulatorzelle zur stützung der internen Uhr eingebaut?
Leider kommen wir zur Zeit nicht an die Linien dran. Vor Ort (Ausland) ist jemand, der mit TIA umgehen kann, der uns die Informationen liefert.
Ich bedanke mich im Voraus für Interesse.
Wie lange war die Anlage denn abgeschaltet?
Ist die Anlage noch irgendwie vernetzt ( Firmennetz )?
Hast du in deinem Projekt Bausteine zum setzen von Datum/Uhrzeit in Verwendung ( z.b. im Startup )?
Es gibt nur Peripherie und Umrichter am Profinet. Datenaustausch mit Kunden über MODBUS RTU (seriell), nichts mit Datum oder Zeit darin. Sonst gibt es keine andere Vernetzung.
Ein TP1200 ist über Profinet angeschlossen. Die Uhrzeit und Datum darin wird mit der CPU synchronisiert. Vom TP aus kann die Uhrzeit und das Datum in der SPS eingestellt werden, was auch funktioniert. Das kann man online in der CPU sehen.
Nach wiedereinschalten der CPU kann man über online&Diagnose sehen, dass das Datum in der CPU wieder bei 31 Dezember 2011 steht.
Die Anlage wird zur Zeit über Nacht ausgeschaltet, wie die anderen zwei (Baustelle, IO-Check).
