TIA TIA Portal V20 Update 4 verfügbar
Moin zusammen,
Ich habe derzeit ein Problem mit dem Starten bzw laden der Simulation eines Panels.
Die installiere Software ist:
TIA Portal V20 Upd 3
WinCC Unified V20 Upd 3
WinCC Unified PC V20 Upd 2
Ich habe ein Projekt mit TIA V20 erstellt und habe dort ein MTP2200 Unified Comfort. Als ich nun die Simulation des Panels starten wollte, wird mir beim Laden die folgende Fehlermeldung angezeigt.
Die Projektierungsdaten des Runtime-Projekts sind ungültig. Komplett laden kann den Fehler beheben.
Nach dem ich diesen Fehler bekommen habe, hatte ich versucht eine V20 HMI welche ich vorher mal laufen hatte erneut zu Simulieren und dort den selben Fehler bekommen.
Ich habe anschließend WinCC Unified PC komplett deinstalliert und neu installiert. Ohne das Update funktioniert die Simulation wie gewohnt. Sobald ich das Update 2 installiere, kann ich das HMI nicht mehr simulieren.
Habt ihr dieses Problem selbst schon gehabt und beheben können?
Hast du auch das WinCC Unified RT Upd 2 installiert?
Weil dann funktionierts auch nicht, auch wenn die Fehlermeldung etwas anders heißt "Runtime versionen unterschiedlich, kann nicht geladen werden" (oder so ähnlich.
Bis zu dem Update SIMATIC_WinCC_UnifiedRT_V20_Upd2.exe ( https://cache.industry.siemens.com/...23995/s1/SIMATIC_WinCC_UnifiedRT_V20_Upd2.exe ) konnte ich so weit alles simulieren.
Seit der Installation bekomme ich den Fehler. Ob als MTP oder als WinCC Unified PC RT.
Ich habe inzwischen auch geschaut, dasselbe Problem tritt auch bei TIA V19 auf, ist also nicht nur TIA V20.
Das Update musste ich installieren weil in der Hardware als Panel Version 20.0.0.2 eingestellt ist.
Bei mir hab ich auch die letzten Updates von V20 installiert und auch die PC Runtime upd 2 und hab keine probleme,
ausser es passt im Projekt beim MTP die Version nicht. (Windows 10 Pro)
Evtl. im runtime Manager das projekt mal komplett löschen (wenn nicht schon probiert) und auch nochmal die Runtime Configuration durchführen.
Vielleicht hat sich irgendwo ein "Bit" umgedreht 💁‍♂️
Wie gesagt ich das Problem wird irgendwo in meiner Installation liegen.
Bei mir ist zwar schon Win11 Pro aber, da das Problem kam erst mit dem Update
Das Projekt hab ich zwischendurch auch aus dem RT Manager gelöscht, auch versucht manuell in den RT Manager zu laden und zu starten was ebenfalls nicht funktionert.
Änderungen im WinCC Unified Configuration bringen leider auch keine besserung.
Ich war auch erst am überlegen ob mir Panel Images fehlen und hab das mal versucht aber auch kein erfolg
Ich lese hier viel von Problemen mit Unified. Wenn ich kein Unified Panel verwende, kann man dann mit V20 SP3 arbeiten? Wie sind da Eure Erfahrungen? Oder doch besser noch bei V19 SP4 bleiben?
Es handelt sich nicht um ein Service Pack (SP), sondern um ein Update. Also V20 Upd3
Und meiner Erfahrung nach, sollte man bei Unified immer mit der aktuellsten Version arbeiten. Ich arbeite also mit V20 Upd3 und habe bisher keine Probleme, die ich nicht auch mit V19 UpdX hätte.
Kommt 11/25 nicht V21?
Mit V20&Unified hatte ich Probleme, Support-Request wird von Siemens mittlerweile nicht mehr beantwortet, scheint wohl zu schwer zu sein.
Mit V20 ohne Unified-Panel keine Probleme.
Es ist immer das aktuellste SP/Upd installiert.
Verhält sich bei mir bisher pflegeleicht & hatte vllt 1-2 Abstürze seit Anfang des Jahres.
Wenn du kein Unified brauchst, müsstest du aber nicht zwingend wechseln ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Gab hauptsächlich Unified-Sachen weshalb ich V20 benutze.
Z.b. funktioniert seit Up3 die Koma-Verschiebung bei der Anzeige von INTs.
aber auch schon Bausteine gefunden welche man nicht in das neue Format exportieren kann
AWL geht auch nicht.
Und auch solche Hinweise:
Möglicher Datenverlust beim Import von SCL-Bausteinen
Wenn Sie SCL-Bausteine im SIMATIC SD-Format mit textueller Schnittstellenansicht in TIA Portal
importieren, kann es vorläufig zu einem Datenverlust beim Import kommen. Prüfen Sie den
importierten Baustein auf Konsistenz oder nutzen Sie die Tabellenansicht für die
Variablendeklaration in Ihrem SCL-Baustein.
Das AT-Konstrukt wird in SIMATIC SD nicht unterstützt.
Von der Installation des Updates 4 rate ich dringend ab. Siemens hat wieder alles vermasselt. Die Schriftgröße der E/A-Felder bei Comfort Panels passt nach der Übertragung auf das Panel nicht zum Projekt. Deinstallation v20 , neuinstallation hilft nicht.
Unter Runtime-Einstellungen -> Sprache und Schriftart ändern z.B. Standardschriftart von 18 auf 23 nicht möglich.
Nein. Jetzt ist unter Runtime-Einstellungen -> Sprache und Schriftart ändern z.B. Standardschriftart von 18 auf 23 nicht mehr möglich. Wird einfach wieder auf 18 zurückgesetzt.
Könnte das nicht eher an deiner Windows Skalierung liegen?
Windows skalierung?
Ziel: Comfort Panel TP1200
2 Rechner, 1 Projekt
1 Rechner. Tia20 Update 3 - Skalierung passt
2 Rechner. Tia20 Update 4 - Text-Felder OK, E/A-zu klein . Hat aber davor keine Probleme gehabt.
Windows skalierung?
naja, welche Windows Skalierung hast Du denn eingestellt? Ansonsten Supportanfrage beim Siemens stellen, hoffen, dass mit Upd5 wieder behoben ist....
