LOGO Wasserstand Zisterne speichern
Zisterne2021
gibt es eine einfache Bedienungsanleitung, wie ich Daten einer Wasserstands- und einer Durchflussmessung mit der Logo 24ce speichern kann.
Ich habe 2 Sensoren:
1. Durchfluss picomaq / Temperatur/ Volumen / Leitfähigkeit (4 Kabel)
2. ⁠Wasserstand Seba (4 Kabel)
Die sollen an die Logo angeschlossen werden und die Daten auf eine sd Karte schreiben .
Die LOGO!8 hat eine DataLog-Funktion.
Wenn der Eingang EN des Bausteins von 0 auf 1 wechselt, wird jeweils ein Datensatz aller darin angelegten Daten auf die SD-Karte geschrieben.Schau Dir am besten die Hilfe dazu an und starte einige Selbstversuche, um die Funktion zu verstehen.
Den häufigsten Fehler, den man dabei am Anfang macht, ist den EN-Eingang mit einem dauernden 1-Signal zu blockieren.
Also ggf. auf Flanken zurückgreifen!
Z.B:
die picomaq nur bei Ereignis, aber dann jede 5 Sekunden und der Wasserstand alle 5 Minuten aber bei Ereignis jede Minute.
Was verstehst Du unter "Ereignis" ?
Was sind das für Signale (0 .. 10 V; 0 .. 20 mA; 4 .. 20 mA ) ?
Möglicherweise könnte man mit der Max/Min- Funktion und einem Analog-Vergleich ein Ereignis "Akt_Wert <> letzter Wert" anstoßen
und damit die 'DataLog- Funktion' triggern.
Probiert habe ich das noch nicht ... dafür ist es heute zu spät. 😴
Eigentlich ist der Wert (zumindest für den Wasserstand ) ja nicht sehr spannend, solange er sich nicht ändert
und Grenzwerte nicht unter-/ überschreitet.
Den Pegelwert könnte man zum Test auch simulieren. Wenn du dazu nichts hast, ließe sich der Sensor auch aus dem Wasser ziehen und wieder absenken... ;)
Guten Morgen,
den Pegelwert kann ich nicht durch Herausziehen simulieren, dann ist der eingemessene Nullpunkt weg 🤔.
Ereignis: bedeutet Regenereignis
1. der Ausgabebereich der Durchflussmessung endet bei 20,5 mA.
2. der Ausgabebereich der Höhenmessung endet bei 20 mA.
Ja spannend sind Regenereignisse und wie schnell und wieviel Niederschlagwasser anfällt und wieviel bewirtschaftet
werden kann.
Das war unbedacht von mir. Hättest du die Höhe mit Klebeband markiert und dieses wäre beim wieder einbringen um ein Zentimeter verrutscht – nicht auszudenken, was das alles für Folgen hätte… ;)
Guten Morgen,
werden kann.
Ich habe das Thema nur kurz angelesen, aber ich denke du bist nicht vom Fach?!? Das Messende liegt über 20mA, das geht gar nicht! wenn eine Komponente ausfällt und du mit einer alternative arbeiten musst dann wird der Spass nicht mehr gehen, über 20mA werden im allgemeinen Fehler angezeigt. Ich halte es meist das ich bei ungefähr 105% Prozesswert den maximal Strom 20mA erreiche um etwas Puffer zu bekommen.
Um eine Simulation zu erzeugen haben gute Sensoren die Möglichkeit Ausgangswerte zu Simulieren. Alternativ kostet ein 4-20mA Simulator auch meist unter 20€ für Privat und einfache Tests völlig ok.
Machen ist wie wollen, nur viel krasser...
Sorry, also wenn ich total vom Fach wäre, hätte ich euch nicht um Hilfe gebeten😉
aber schön, dass dies aufgefallen ist......richtigerweise steht da auch "endet"!
Wenn ich sehe das Wasser fließt muss ich auch Werte sehen, soweit bin ich in der Theorie nicht mit meinem Wissen um die Logo...ich kümmere mich mehr um den Erhalt des dezentralen Wasserhaushaltes und normalerweise habe ich jmd. der mir so etwas einstellt, aber im Moment auf absehbare Zeit leider nicht... 😢
Speichern bei Änderung geht auch so
Das schaue ich mir morgen mal an.
Achtung Spaß !: Warum sollte diese einfache Lösung funktionieren, wenn ich es auch viel umständlicher kann ! :D
Kann man sich in der Simu die DataLog- Daten irgendwie anzeigen lassen ?
In der Simu wird keine *.csv- Datei erstellt ... zumindest habe ich auf meinem Rechner keine gefunden.
Ich denke, Stadtranduser meint eher, dass eine Änderung des Analogwertes um 1-2 Einheiten keine wirkliche Änderung ist, die man schon erfassen sollte...
Man kann allerdings den Gain von B001 (bzw. einem weiteren Analogverstärker danach) so parametrieren, dass die Änderung seines Ausgangs um eine Einheit, eine erfassenswerte Änderung darstellt.
Oder z.B. so eine Abwandlung meines Beispiels:
Die Erweiterung des On-Off-Bereiches des Analogkomparators kann man auch oben schon nutzen, jedoch muss dort diese Änderung des Analogwertes in einem Zyklus erfolgen.
