Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC flexible - Sm@rt Service
    13.07.2008
    Hallo, habe nur eine kurze Frage:
    Benötige ich für den Sm@rt Service
    (möchte per Webbrowser die Visualisierung beobachten)
    einen Seperaten licence Key/ Freischaltung....
    habe nur die für WinCC Flexible/ Runtime und bekomme immer die Meldung das kein passende Freischaltung vorhanden ist.
    -----gehört Smart Service nicht zum normalen Umfang von WinCC flexible 2008 ??
    Jörg
    Zitieren Zitieren WinCC flexible - Sm@rt Service
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Du musst für das Panel bzw. die PC-Runtime eine SmartService-Lizenz kaufen und auf das Panel bzw. den PC übertragen.
    Es gibt zwei verschiedene Lizenzen
    - 6AV6618-7BB01-3AB0 für Panels (Liste 300€)
    - 6AV6618-7BD01-3AB0 für Runtime (Liste 450€)
    Gruß Woldo
    Geändert von Woldo (23.04.2010 um 18:28 Uhr)
    18.12.2008
    verbessert mich wenn ich mich irre, aber rambaldi0085 sucht doch eine lösung für den zugriff über web (also mit einem pc und internet explorer), dafür würde er aber doch Sm@rtAccess und nicht Sm@rtService benötigen da Sm@rtService doch für die kommunikation zwischen 2 bediengeräten gedacht ist (hierfür bräuchte er ja dann auch 2 lizenzen 1x für das master panel und 1x für das remote panel), solange er aber einfach nur mit dem pc zugreifen möchte reicht meiner meinung nach Sm@rtAccess vollkommen aus (ist glaub ich auch billiger)
    Grüße Gerhard
    Zitieren Zitieren Sm@rtAccess
    04.04.2006
    31
    Grüße Gerhard
    Mit SmartAccess hatte ich noch nichts zu tun und kenn ich mich auch nicht aus.
    Bei SmartService braucht rambaldi0085 nur eine SmartService-Lizenz für seine bestehende Runtime. Auf dem "fernen" PC muss die kostenlose Software SmartClient installiert werden (ist auf der WinCCflex-CD drauf). Der ferne PC wird über das Netzwerk/Internet mit der Runtime verbunden. Wenn am fernen PC SmartClient gestartet wird, sieht man 1:1 das Bild der Runtime und kann diese aus der Ferne bedienen. Am fernen PC braucht nichts projektiert werden. Smart Service ist im Prinzip nichts anderes wie der kostenlose VNC-Viewer.
    Gruss Woldo
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    spezi (04.01.2012),webwolle (01.05.2012)
  6. #5
    18.12.2008
    Guten Morgen,
    scheinbar haben wir beide recht, ich habe extra nochmal nachgeschaut, bei unserem Kunden läuft Sm@rtAccess für den VNC ähnlichen Zugriff allerdings hat Sm@rtService mehr Funktionen wie Emailversand oder eigene Html Seiten für den Service Techniker der auf das Panel zugreift. Ich habe leider den CA01 nicht installiert aber ich glaube er war etwas günstiger da keine Email und eigene Html Seiten möglich sind. Ich habe bei dem Projet einen Hacken bei Sm@rtServer starten und Sm@rtAccess Web Dienst (Soap). Es gab auch mal einen Beitrag das man einen VNC Server auf dem MP277 installieren kann (http://sps-forum.de/showthread.php?t...&highlight=vnc) vielleicht kannst du damit auch was anfangen.
    Grüße und schönes Wochenende, Gerhard
  7. #6
    25.06.2007
    465
    Grüße Gerhard
    Das ist leider KOMPLETT verkehrt.
    Sm@rtService ist für den zugriff über WEB oder Intranet - das war gefragt
    Sm@rtAccess ist für die Kommunikation innerhalb von Anlagen, damit man
    von verschiedenen Plätzen auf nur EIN Projekt zugreifen muss und auch nur EINE Verbindung(sresouce) zur SPS verschendet. Die Lizenz wird NUR auf dem Servergerät installiert (1 Lizenz) die zugreifenden Panels sind
    dann sog. THIN CLIENTs ohne Projekt.
    Bitte beachten,
    es funktionieren nur Panels mit Ethernetanschluss:
    Mobile Panel 177 PN, Mobile Panel 277, TP 177B PN/DP, OP 177B PN/DP, TP/OP 270, TP/OP 277, MP 177, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377
    Frank
    Grüße Frank
  8. #7
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Sorry aber ich Blicke immer noch nicht so ganz durch, zumal ims Siemens Forum das genaue Gegenteil behauptet wird...
    https://www.automation.siemens.com/W...04&Language=de
    Was brauche ich nun wirklich, wenn ich von einem externen standard PC über Ethernet mir die Visualisierung meines MP377 im Internet Explorer anzeigen lassen will?
    Smart Access oder doc Smart Service...?
    PS: Wieviele PCs können maximal gleichzeitig über den IE auf das Panel zugreifen?
    Kann man festlegen ob bedient werden darf, oder nicht?
    Wird immer das gleiche Bild wie auf dem MP377 angezeigt?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  9. #8
    18.12.2008
    wie in einem vorherigen post von mir bin ich immernoch der meinung das hier sm@rtaccess benötigt wird, wir haben es bei 2 kunden im einsatz, im schaltschrank hängt das panel (mp277/10") und über ethernet ist das ganze ans netzwerk gehängt, wenn der kunde nun im iexplorer die ip vom panel eingibt wird das panel "gespiegelt" bei ihm dargestellt, ähnlich einer ultravnc verbindung, man sieht exakt das panel mit allen vor- und nachteilen (wenn jemand das panel bedient sieht man es am pc und umgekehrt).
    mfg gerhard
    p.s. wieviele verbindungen gleichzeitig laufen können kann ich dir leider nicht beantworten
    Zitieren Zitieren traue mich ja fast nicht zu antworten :-)
  10. #9
    533
    Da fragt man sich doch gleich wieder einmal, warum die nicht eindeutige Namen für ihre Software nutzen können, so dass jeder sofort weiß, wozu das taugt. Deutsch darf es ruhig auch sein, aber na ja, ich bin wohl nicht von dieser Welt, wenn ich solche Wünsche habe.
  11. #10
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Wie IBFS schon weiter oben schrieb, nur mit meinen Worten:
    * Sm@rtService ist für den Zugriff von fern oder Fremdgerät auf ein Panel und versenden von eMails
    * Sm@rtAccess ist für den Zugriff eines Panels auf ein anderes Panel, allgemein Kommunikation innerhalb der Anlage
    Übrigens gibt es in der WinCCflex-Hilfe auch ein Kapitel "Optionen" wo die Anwendungsbereiche beschrieben sind.
    (und auch ein extra Handbuch "Getting Started - Optionen")
    Wer ganz sicher gehen will und es aus vertrauenswürdiger Quelle schwarz auf weiß bestätigt haben will:
    Macht eure Häkchen im WinCCflex-Projekt, laßt es übersetzen und schaut, was der Generator am Ende für eine Meldung ausgibt
    "Erforderliche Lizenz: WinCC flexible /Sm@rt.... for Panel"
    Manche Grund-Funktionen sind in beiden Optionen enthalten, dann kann man es sich aussuchen:
    "Erforderliche Lizenz: Entweder WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panel oder WinCC flexible /Sm@rtService for Panel"
  1. Welcher WinCC Service Pack ist instaliert worden
    Von Vik im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 12:53
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 07:31
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 21:06
  4. [WinCC] WinXP Update Service
    Von vido im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 08:28
  5. WinCC Service Packs
    Von babu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 15:31
