TIA S7-1500H Backup kommt nicht mehr in RUN
vollmi
Ich habe gerade ein schräges Problem. Ich habe eine 1517H Steuerung 6ES7 517-4HQ10-0AB0 Firmware 4.1.2
Alles geladen, lief am Anfang einwandfrei.
Dann habe ich das TIA Projekt geschützt. Musste für den PLC Benutzer ein neues Passwort vergeben. Seitdem kriege ich die Backup CPU nicht mehr in RUN
Wenn ich CPU1 spannungsfrei mache, und CPU2 mit Spannung versorge dann kommt die CPU2 als Primary in RUN und TIA zeigt keine Programmunterschiede an. Ich kann auch Software und Hardware laden etc.
die CPU1 danach mit Spannung versorgen, bleibt sie in Stop und kann mit dem Betriebswahlschalter auch nicht in RUN überführt werden.
Das ganze Procedere umgekehrt also CPU1 und CPU2 spannungsfrei und CPU1 zuerst starten, geht in RUN und CPU2 will dann nicht in RUN gehen.
die Karte kann ja nicht defekt sein wenn ich die CPUs einzeln in RUN überführen kann.
habt ihr eine IDEE?
Ich habe mein H- System genau so geschutzt. Benutzer und Passwort. Hatte beim erstaufsetzen von der dritte Unit auch stress mit dem Backup. Ausendlich die memorykarte formattiert.
Gleiche Firmware
CPI 1518er H mit Safety
Ich habe die CPUs auch schon komplett auf werkseinstellungen zurückgesetzt inkl Memorycard formatieren.
Darum deucht es mich, als würde da TIA irgendwas bei den Kennwörtern vermasseln.
