TIA TIA Portal V19 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Nicht ohne Grund wird der Ruf nach Hochsprachen in der Automatisierung immer lauter
In Nexeed (Codesys V3.5 auf Beckhoff) programmiere ausschließlich in Structured Text
und bei Schrittketten verwende ich Structured Text innerhalb der Schritte.
Ich wüsste nicht was da noch höhersprachig sein sollte.
Ich STEP7 GRAPH wäre es toll wenn innerhalb der Schritt Code stehen könnte.
Aber dazu müsste SIEMENS einiges umbauen im System bzw. ein Advanced Graph
erfinden.
Die grossen Themen sind alle schon angesprochen und jetzt gehts in die Details ;)
Ja aber was ist von "S" schon abgearbeitet oder hat sich erledigt?
Je nach Laune reagieren wir hier uns ab oder träumen vor uns her....
OK, beides braucht der Mensch...
Aber das hier ist LEIDER wie ein toter Briefkasten. Muss man sich auch mal vor Augen führen.
Du kannst doch in eine QVL weitere Variablen hinzufügen.
Also einmal einen Querverweis für eine Variable öffnen und dann da am Ende die neue Variable eintragen.
Ich komm mit der Lösung recht gut zurecht und finde sie ähnlich gut wie das alte "Gehe zu"
Danke
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen!!
Hab auch die "Gehe zu Verwendungsstelle aus Classic vermisst.
Aber so kann man sich schon abhelfen!!
Was auch gut wäre eine Netzwerkübersicht mit den NW-Kommentaren im Bausteineditor sowie in Classic seit version 5.4 (oder 5.5), das würde vor allem bei etwas größeren Bausteinen das Arbeiten um vieles erleichtern!
Ich wünsche mir, dass man mehrere CPUs markieren kann und dann an allen gleichzeitig eine Anpassung durchführen kann:
  • minimalzykluszeit einstellen
  • Zertifikat auswählen
  • PLC Kennwort ändern
  • projektierte FW ändern
  • etc.
Danke die Funktion iszt bekannt, besser wäre es aber Analog zu den Regionen umgesetzt zu haben.
Eine Übersicht OHNE zuklappen und scrollen zu müssen wäre eben wünschenswert.
Trotzdem Danke für die Hinweise
Ja genau das Separate Fenster. -> könnte man in TIA auch in die "Task" Ansicht integrieren oder in der Projektnavigation.
Ich kann dann einzelne NW geöffnet lassen ohne das ich wieder alles schliessen und öffnen muss,
ist eh schon die Fenster Verschieberei was man seit TIA hat nervig.
Vor allem wenn man Bausteine hat die auch mal mehr als 20 NW haben.
Genau so (y)
In der "Detailansicht" unter dem Projektbrowser ist noch Platz.
Da kommt momentan eh nichts, wenn ich den Baustein im Browser anklicke.
Blos kein neues "Fenster" schaffen!
In TIA ist sowieso kein Platz mehr zum Programm editieren vor lauter störender Fenster am Rand ringsrum :mad:
Bei SCL nimmt die "Regions" Ansicht auch wieder Platz weg.
Wahrscheinlich haben die SIEMENS Monteure bei der IBN 8K Monitore im Koffer dabei
Genau so (y)
Obwohl ich persönlich es in der Taskview bei den anweisungen als seperater Reiter/Toggle Liste am besten fände,
dann hat man noch die möglichkeit die Detailansicht für einen DB oder Variablentabelle zu nutzen.
Aber hautptsache es kommt dann irgendwann mal mit V25 oder so :ROFLMAO:🙈.
Das man in TIA V18 ( in dem Fall Unified V18 ) solche Auswahlfelder nicht größer ziehen kann ist ja total nervig ( also unten rechts mit der Maus fassen und größer ziehen ). Stattdessen muss man mit dem Balken die ganze Zeit hin und her fahren um lesen zu können, was man da auswählt....
Jetzt habe ich schon einen riesen Bildschirm und bekomme dann so Mini-Auswahlfensterchen.....
Meine persönliche Meinung:
Das komplette Frontend von TIA ist einfach nur Schrott.
So eine mangelhafte Usability kenn ich bei keiner anderen Software!
Was mir fehlt ist eine funktionierende Fenstertechnik. Und damit meine ich echte Fenster bzw. wenn es Sinn macht Pop-Up Fenster.
Zum Teil wird hier so viel Platz auf dem Bildschirm verschwendet und trotzdem sind die wichtigen Informationen nie lesbar.
Wenn man zu lange mit Classic gearbeitet hat und die damit schnelle Arbeitsweise gewöhnt war bekommt man bei TIA immer wieder Wutausbrüche über die Dummheit und Ignoranz mit der das System TIA immer weiter von Version zu Version geführt wird.
Tut mir leid - bin scheinbar schon zu alt, um mich daran zu gewöhnen...:(
Status
