Step 7 Fragen zu älterer Software
brody
Guten Abend zusammen,
ich benötige bitte etwas Aufklärung bzgl. älterer SIMATIC Software:
1) Worin genau unterscheiden sich WinCC Advanced und WinCC flexible?
2) Sind beide auf einem Win7-Rechner lauffähig?
3) Kann Step7 Professional ebenfalls unter Win7 installiert werden und enthält es auch SCL?
Vielen Dank schon mal!
Zu 2 und 3 siehe Compatool von Siemens. D.h. Du brauchst die richtige Version passend zum Betriebssystem.
Zu 1 es gibt TIA WinCC Adv. sowie WinCCflex Adv. Flex ist halt älter, beides ist ne PC Runtime.
Danke für die Antworten.
Wie kann ich denn mittels dem Kompatibilitäts-Tool prüfen, ob meine SW für Win7 passt?
Falls es NICHT passen würde, lässt sich die SW vermutlich erst gar nicht installieren, oder?
Das ist rel. schnell erklärt:
Ich habe aus einem Trainingsprogramm die Software SIMATIC STEP 7 Professional V11 und wollte diese auf einem Windows7-Rechner installieren.
Aber lt. Liste ist das offensichtlich nicht lauffähig!
Was steht denn in der Liste? Würde mich wundern, wenn es nicht unter W7 läuft.
Andererseits würde ich nichts mehr mit V11 machen. Du könntest auch eine aktuelle Version runterladen und mit der Triallizenz dann 28 Tage lernen. Bei Bedarf ggf. eine Upgrade Lizenz kaufen.
Danke für die Antwort. :)
Ich habe in der Liste nicht die V11 gefunden, sondern nur V5.4, V5.5, 2010 und 2006.
Daher bin ich davon ausgegangen, dass es nicht läuft ...
Wofür willst Du das installieren? Willst Du eine reale SPS programmieren, welche? Oder nur rumspielen?
Warum Win7 Rechner? Warum installierst auf dem Rechner nicht Win10? Oder nimmst deinen normalen PC mit VMware her...
V11 ist Step7 TIA Portal
V5.x bzw. 20xx ist Step7 classic.
Also zwei verschiedene Softwaren für verschiedene SPSn
TIA Portal ist für S7-1200 und S7-1500
Step7 classic ist für S7-300/400
Die S7-300 und S7-400 Steuerungen können in der Regel auch im TIA Portal programmiert werden. Allerdings unterliegen sie dann funktionalen Einschränkungen: Viele der modernen Features des TIA Portals – wie optimierte Bausteine, erweiterte Diagnosefunktionen, Hochsprachenfunktionen oder Safety- und Security-Mechanismen – stehen nur für die neueren Steuerungen der S7-1200/1500-Familie zur Verfügung.
Zudem bringt die Migration von STEP 7 Classic ins TIA Portal keine technischen Vorteile für die Altgeräte, sondern führt oft sogar zu zusätzlichem Aufwand:
* Nicht alle Baugruppen sind vollständig unterstützt
* bestehende Bausteine müssen teilweise angepasst werden
* die Performance-Anforderungen steigen deutlich
* eine Rückkonvertierung ist nicht möglich
Daher gilt:
Die Programmierung von S7-300/400 im TIA Portal ist zwar möglich, in der Praxis aber nur in Ausnahmefällen sinnvoll – z. B. wenn ohnehin eine Vereinheitlichung der Engineering-Umgebung geplant ist oder neue Visualisierungen im selben Projekt erstellt werden sollen.
Für die reine Instandhaltung oder kleinere Anpassungen an bestehenden Anlagen ist es häufig effektiver und zeitsparender, bei STEP 7 Classic zu bleiben, solange keine zwingenden Gründe für eine Migration vorliegen.
Danke für eure Antworten + Hilfe!
Ja, ich wollte eine reale SPS (S7-300) programmieren ... aber wenn die SW nicht unter Win7 läuft, dann doch schon garnicht unter Win10, oder? :unsure:
Man merkt das jemand nicht lesen kann
Wer setzt heute noch win7 ein , wo schon win10 support dieses Jahr endet ?
Nun, es wäre ja nur für Übungszwecke auf einem alten PC zuhause gewesen ... was macht das dann schon?
Dann nimm Step7 Classic mit Trial Lizenz oder eine aktuelle TIA Version mit TRIAL Lizenz oder du leihst dir bei dem AG eine Lizenz.
Ist es denn eine PN/DP CPU? Wenn nein, dann benötigst du noch einen MPI/DP Adapter. Sonst kannst du dich nicht mit der CPU verbinden.
Mein Rat noch einmal zum Thema V11, die würde ich mir auf keinen Fall installieren. Die erste TIA Version mit der man gut arbeiten konnte war die V13 ( besser V13 SP2 ).
