Hallo Zusammen,
ich habe mir zum testen eine VIPA 315SN CPU zugelegt. Die wollte ich über Ethernet mit einem Proface GP2000 Panel verbinden. Es ist das erste mal das ich das mit Ethernet versuche und stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben.
Das Panel ist an der PG/OP Buchse der CPU angeschlossen und sollte soweit auch richtig konfiguriert sein. Die Frage ist, was ist auf der SPS Seite notwendig um einen Datenaustausch zu ermöglichen?
Die Schnittstelle an der CPU wird projektiert indem man in der Hardwareconfig einen virtuellen CP343-1 projektiert. Soweit so gut, hab ich gemacht und auch die IP-Adressen eingestellt.
Die Netzwerk LED's an Panel und CPU blinken auch aber eine Kommunikation kommt nicht zustande. Das Web-Interface lässt sich über den PC aber aufrufen.
Der Verbindungstyp sollte theoretisch eine S7-Verbindung sein.
Muss jetzt noch was in Net-Pro gemacht werden? Müssen im Programm noch Hantierungsbausteine aufgerufen werden oder erledigt das die Firmware der CPU?
Spiel jetzt schon eine ganze Weile damit rum, komme aber nicht weiter.
Grüße Oliver
Grüße Oliver
