Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: [TIA] was funktioniert nicht
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Wie gesagt: to be continued...
    WinCC Advanced/Comfort:
    + Beim Übersetzen 'mit Skript-Debugger' wird der Skript-Code augenscheinlich ohne Kommentare an den Debugger übergeben.
    Dies führt dazu, dass Halte- und Einsprungpunkte nicht zur gerade aktiven Codestelle passen, sehr verwirrend. Ein erneutes Übersetzen
    OHNE CODEÄNDERUNG behebt dann den Fehler.
    To be continued.... (sagte ich ja bereits)
    Gruß, Fred
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von NBerger Beitrag anzeigen
    Variable mit gleichem Namen als STAT im FB und in einem Global-DB
          #Konfig_PN.Status.Konfig_aktiv := True;
          #Konfig_PN.Status.Konfig_iO := False;
    wenn man versucht das # durch DBx. zu ersetzen schmiert TIA spätestens in der zweiten Zeile ab.
    Dazugehörig habe ich auch noch einen Bug. Wenn man Variablen genauso benennt wie die Namen von Funktionsparametern, schreibt das TIA-Portal beim Eintippen von selber vor jeden Funktionsparameter ein #, den man dann natürlich per Hand wieder rauslöschen muss.
    29.03.2004
    143
    Der SCL-Compiler hat auch noch einen Bug (V11 SP2 Upd4).
    Der Zugriff auf die Peripherieadressen erfolgt bei TIA in SCL eigentlich mit der Ergänzung um ":P".
    Bei absoluter Adressierung funktioniert das auch, nur bei indirekter Adressierung wird nicht auf die Peripherie sondern trotzdem auf das Prozessabbild zugegriffen. Das ":P" wird anscheinend irgnoriert.
    Beispiel:
    #addr := 600;
    #val := IW(#addr):P;
    #val := IW(610):P;
    #val := "VarIW620";
    #val := "VarIW622":P;
    Ergebnis in AWL:
          SET
          SAVE
          =     L      4.0
          L     600
          T     #TEMP1
          L     EW   600
          T     #TEMP0
          L     EW   610
          T     #TEMP0
          L     EW   620
          T     #TEMP0
          L     PEW  622
          T     #TEMP0
          CLR
          U     L      4.0
          SAVE
    29.03.2004
    143
    Was auch noch extrem nervig ist: Man kann keine Variablen mehr verschieben. Eine einmal angelegte Variable in einem DB, als Funktionsparameter oder als lokale Variable eines FB/FCs ist wie in Stein gemeißelt an ihrer Position. In Step7 konnte man das in FB/FCs per Drag&Drop verschieben, in Datenbausteinen konnte man das über Ausschneiden und Einfügen machen.
    Im TIA geht keins von beiden, kein Drag&Drop und Ausschneiden und Einfügen geht an der Stelle auch nicht. Wenn man Daten umstrukturieren möchte muss man die entsprechenden Variablen löschen und neu einfügen - sehr praktisch.
  5. #15
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich mach das mit Kopieren und einfügen. dann heißt die Variable zwar "Variable_1" aber dann lösche ich die bestehenden und benenne die Variablen an der Endung "einfach" wieder um. Ja, nervt. Mal schaun, wie lange. Siemens ist da bisweilen ja etwas, hmmm, ich möchte sagen: "stur".
  6. #16
    22.12.2006
    wenn man im TIA Portal einen Baustein (AWL) öffnet, werden nur die ersten 5 Netzwerke ausgeklappt, folgende werden nur angezeigt, wenn der entsprechende Button betätigt wurde.
    Finde ich doof!
    Mit freundlichen Grüßen
    Dominik
  7. #17
    31.05.2011
    das klingt vielleicht banal, aber wenn ich im Textfeld etwas hochgestellt (Strg Shift +) schreiben will, stürzt mir jedesmal das ganze Portal ab.
    Daniel
  8. #18
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Es geht auch: Markieren ; Strg+C ; Entf; dann einfügen mit Strg*V
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu NBerger für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (20.12.2012)
  10. #19
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Danke! ...das hatte ich gewohnheitsmäßig erst gar nicht probiert. Weil ja oftmals die Zwischenablage mitgelöscht wird (bei anderen Programmen). Oder nur ein Verweis auf das Quellobjekt erzeugt wird, der dann ins leere geht (z.B. bei Classic-Flex).
  11. #20
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    TIA V11 SP2 Upd5
    Wenn ich in meiner SPS S7-1200(CPU 1211C AC/DC/Rly) in einem Optimierten DB dieses Array anlegen
    mein_multi_array: array[1..3,2..4,5..6] of Bool
    wird es in meiner HMI (KTP400 basic mono) Variablentabelle plötzlich falsch zugeordnet und dann geht die Variable nicht
    anstatt das mein Zugriff auf mein_multi_array[1,3,6] auf Bool gemappt wird steht da plötzlich beim Typ "array[0..2,0..2,0..1] of Bool"
    nach löschen und neuanlage ists dann wieder OK
    TIA scheint an dieser Stelle zu vergessen das ich 1. andere lo's in den Dimensionen angegeben habe und legt einfach den Start auf 0 und 2. das ich nur auf ein Element des Arrays zugreife
    was ihm dann aber beim Übersetzen nicht schmeckt - ich darf es aber auch nicht ändern
    Noch dazu kann ich dieses Array nicht in jedem S7-1200 Projekt anlegen - in manchen klappts es - in anderen Projekte kommt manchmal die Aussage das der Typ ungültig ist
    bei frisch angelegten Projekten funktioniert es immer
    Mein Senf
    Geändert von LowLevelMahn (21.12.2012 um 12:48 Uhr)
    Zitieren Zitieren Multidimensionale Arrays und HMI
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 23:45
  2. FB einfügen funktioniert nicht
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 11:26
  3. Taktmerker funktioniert nicht
    Von ChrisF im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 17:27
  4. PLCSIM funktioniert nicht
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 09:43
  5. Taktmerkerbyte funktioniert nicht
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 12:47
