Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kurvenprogramm
    26.11.2011
    26
    hallo,
    hat vielleicht jemand ein Beispielprogramm oder ein Idee für ein Kurven verlauf.
    die Kurve soll nachfolgende Beschreibung laufen:
    vom P1=20 bis P2=220 (T1=0 bis T2=10 ) läuft mi einer Steigung von 20.
    vom P2=220 bis P3=470 (T1=10 bis T2=20 ) läuft mi einer Steigung von 25.
    vom P3=470 bis P4=470 (T1=20 bis T2=30 ) läuft mi einer Steigung von 0.
    vom P4=470 bis P5=40 (T1=30 bis T2=40 ) läuft mi einer Steigung von -43.
    Zitieren Zitieren Kurvenprogramm
    22.11.2006
    CH
    775
    Du willst einfach ne einfache XY kurve?
    Also Eingang X1 gibt Ausgang Y1 und Eingang X2 gibt Ausgang Y2? Und dazwischen einfach eine Gerade?
    FUNCTION X_Y: REAL
    (*Umwandlungsoperation*)
    TITLE = 'REAL scalierung von X nach Y'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : vor
    FAMILY  : data
    (*X umskalieren nach Y*)
    (*X1 nach Y1, X2 nach X2, X wird in Bereichen X1 und X2 begrenzt*)
    (*Negative sowie Positive Lineare und Werte sind erlaubt*)
    {S7_tasklist:='false';
     S7_blockview:='small'}
    VAR_INPUT
       X: REAL;
      X1: REAL;
      X2: REAL;
      Y1: REAL;
      Y2: REAL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
     LIM_X_UG: REAL;
     LIM_X_OG: REAL;
     LIMIT_R: REAL;
     END_VAR
    (*Eingang X wird Limitiert*)
     BEGIN
      IF X1 < X2 THEN
         LIM_X_UG:= X1;
         LIM_X_OG:= X2;
      ELSIF X2 < X1 THEN
         LIM_X_UG:= X2;
         LIM_X_OG:= X1;
      END_IF;
    LIMIT_R:=LIMIT(Mn:=LIM_X_UG, IN:=X, Mx:=LIM_X_OG);
    (*Umrechnung des limitierten X Wertes*)
    X_Y:=((Y2-Y1)/(X2-X1)*LIMIT_R+(Y2-(Y2-Y1)/(X2-X1)*X2));
    END_FUNCTION
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    Danke für die Schnelle Antwort.
    es muss die 5 Werte (P1 bis P5(Temperaturwerte) mit (T1 bis T5)(Zeitwerte) als Eingaben am TochPanel.
    22.11.2006
    CH
    775
    Sorry mit der Beschreibung hab ich so meine Mühe. Kannst du das näher ausführen?
    26.11.2011
    26
    Ok , ich formuliere ganz anders, die folgende Koordinaten :P1 (0h,20°C); P2 (10h,220°C); P3 (20h,470°C), P4(30h,470°C) und P5(40,200°C) sind
    als Eingabe Werte am Touchpanel zum Darstellung von der Kurve.
    ich hoffe, dass es jetzt deutlicher ist.
    22.11.2006
    CH
    775
    Ah okay, da könntest du obiges Programm im Ganzen erweitern um weitere Stützpunkte oder du erweiterst den Baustein mit einem Output (Act)
    und dem Code:
     Act := (X >= X1) AND (X <= X2);
    Damit du siehst wenn X sich in den Grenzen X1 und X2 befindet.
    Dann rufst du für die Gerade P1-P2, P2-P3, P3-P4 und P4-P5 den baustein auf jeweils auf wobei X1/Y1 z.B. 0h/20.0 drin hat X2/Y2 10h/220.0
    An X hängst du einen TON Zeitausgang an oder was du halt willst. Und lässt den dann laufen.
    Mit dem Ausgang Act kopierst du die Werte auf deinen Rückgabewert den du dann verwenden willst.
    Und Sämtliche Anschlüsse beschickst du mit den Variablen welche du vom Touch schreiben willst.
    mfg René
    26.11.2011
    26
    Danke.
    ich habe nicht so richtig verstanden, wenn es möglich den Code in AWL zu schreiben, es wäre ganz nett.
    ich habe Ein code geschrieben aber leider bis jetzt läuft nicht richtig Sauber.wenn Sie mir Ihre mail adresse geben, sende ich Ihnen den
    Code.Natürlich, wenn Sie nicht was dagegen haben.
    22.11.2006
    CH
    775
    poste doch hier was du bis jetzt hast. Hier gilt ja auch. Viele Wege führen nach Rom.
    05.10.2005
    321
    Schau mal hier rein:
    Analogwert in abhängigkeit einer Zeit erhöhen !!
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    26.11.2011
    26
    Da poste ich den Code , was mache ich hier nicht so Richtig.
         U    "DB_werte".Freigabe
          SPB   Anf
          R     M    190.0
          R     M    190.2
          L     0.000000e+000
          T    "DB_werte".Zielwert
          L     1.000000e+000
          T    "DB_werte".Steigung
          SPA   END
    Anf:  NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          L     "DB_Werte".p1
          L     "DB_werte".Sollwert
          L     "DB_werte".Zielwert
          >=R
          SPB   m02
          L     "DB_werte".p1
          L     "DB_werte".p0
          -R
          L     "DB_werte".T1
          /R
          SPA   END
    m02:  NOP   0
          L     "DB_werte".p2
          >=R
          SPB   m03
          L     "DB_werte".p2
          L     "DB_werte".p1
          -R
          L     "DB_werte".T2
          /R
          SPA   END
    m03:  NOP   0
          L    "DB_werte".p3
          L     "DB_werte".p2
          ==R
          =     M    190.0
          SPBN  m06
          L     "DB_werte".p3
          L     0.000000e+000
          U     M    190.2
          SPB   m08
          SPA   END
    m06:  NOP   0
          L     "DB_werte".p3
          >R
          SPB   m08
          L    "DB_werte".p3
          L     "DB_werte".p2
          -R
          L     "DB_werte".T3
          /R
          SPA   END
    m08:  NOP   0
          L     "DB_werte".p4
          >=R
          SPB   END
          L     "DB_werte".p4
          L     "DB_werte".p3
          -R
          L     "DB_werte".T4
          /R
          SPA   END
    END:  NOP   0
