Niemandhatmichgesehn
Hallo, die Damen und die Herren:
folgendes Problem bzw. folgende Fragestellung beschäftigt jetzt schon den ein oder anderen Programmierer von uns:
Ist es möglich (ohne undefinierte Zustände oder Fehler zu erhalten), einen OUT-Parameter eines FBs zu setzen / rückzusetzen?
(Auch als Multiinstanz bzw. bei mehreren Instanzen des FBs).
Konkretes (vereinfachtes) Beispiel:
O #STAT_1
O #STAT_2
S #OUT_1
U #IN_1
R #OUT_1
--> Kann das so gemacht werden, auch wenn #STAT_1 und #STAT_2 mal beide 0 werden? Also #OUT_1 wird irgendwann gesetzt, weil das ODER wahr wird
--> bleibt #OUT_1 dann gesetzt, auch wenn das ODER wieder falsch wird? Oder kann man das so nicht machen?
Wäre natürlich ideal, wenn jemand die entsprechende Stelle aus einer Siemens-Doku zur Hand hätte und beweisen könnte, dass das so geht bzw. eben nicht geht.
Vielen Dank im Voraus für viele hilfreiche Antworten!
O #STAT_1
O #STAT_2
S #OUT_1
U #IN_1
R #OUT_1
