Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: S7-1212 IP 0.0.0.0 ändern ohne TIA?
    04.02.2011
    33
    wir haben in einem anderen Werk eine kleine Anlage mit jungfräulicher S7-1212 stehen. Die CPU hat ja im Auslieferungszustand die IP 0.0.0.0. Leider gibt`s vor Ort niemanden mit TIA.
    Der Plan ist:
    Der CPU (über das Webinterface) eine IP geben, damit die CPU ins Firmennetz gehängt werden kann. Über das Firmennetzwerk würde ich dann mit TIA das Programm einspielen wollen.
    Die IT sagt das sei möglich, ich weiß aber nicht wie man die IP nun ändern kann. Man kann nicht das Netzwerk 0.0.0.1 z.B. an der Netzwerkkarte des Notebooks einstellen.
    Ich stehe TIA noch ziemlich Erfahrungslos gegenüber.
    Ist es möglich mit einem Laptop ohne TIA die IP der CPU zu ändern oder ist zwingend TIA nötig? Oder kann man die CPU einfach so ins Netz hängen und TIA findet die dann über "erreichbare Teilnehmer"?
    DANKE!
    Zitieren Zitieren S7-1212 IP 0.0.0.0 ändern ohne TIA?
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu georg28 für den nützlichen Beitrag:
    Berger (09.05.2014),RONIN (09.05.2014)
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Kannte ich noch gar nicht.
    Sonst müsste auch noch das Primary Setup Tool gehen. Geht auch für die 300er
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Berger (09.05.2014)
  6. #4
    02.06.2006
    7
    Ich kannte das auch nicht bis vor 10 Minuten
  7. #5
    04.02.2011
    33
    T O P
    DANKE! Es kann sooooo einfach sein!!!!
  8. #6
    923
    Das oben genannte S7-1200-Tool habe ich vor einem Jahr mal einem unserer IT-Mitarbeiter in eine ausländische Niederlassung hintergeschickt, weil ein Lieferant "vergessen" hatte, die korrekte IP-Adresse in der S7-1200 einzustellen. Der IT-Mensch hat das Einstellen der IP hinbekommen, doch er hat mir berichtet, daß die Anleitung in dem Siemens-Support-Beitrag nicht korrekt sei. Das Einstellen der IP-Adresse hätte "komplett anders funktioniert als beschrieben". Ich selbst habe das Tool noch nie benutzt weil nie gebraucht.
    Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die IP-Adresse einer S7-1200 zu ändern ganz ohne Tools und Computer:
    Im Control Panel der Basic Panels ab V12 ist eine Funktion zum Ändern der IP-Adressen von Steuerungen unter "Service & Commissioning" > "IP Adaptation" eingebaut.
    Also einfach so ein Basic Panel direkt auf die CPU stöpseln und das "Service & Commissioning" aufrufen.
    Zitieren Zitieren Basic Panel: Control Panel > Service & Commissioning > IP Adaptation
  9. #7
    04.02.2011
    33
    Danke für die Info!
    Ist nur leider kein Panel dran, hab auch keins da. Ich hab es aber gerade mal an einer CPU1211 probiert. Sieht soweit gut aus. Der Kollege sagte mir aber das das Tool nicht unter Windows 7 64Bit läuft, jetzt muß der halt noch einen zweiten Laptop mitnehmen
  10. #8
    04.02.2011
    33
    kleine Rückinfo:
    Hat wunderbar geklappt mit dem Tool.
    Wichtig ist, dass das Gateway das an der CPU eingestellt wurde auch in der HW im TIA eingestellt ist. Ansonsten bricht die Verbindung bei der Überragung der HW ab da das GW überschrieben wird. Beim Laden wird die CPU nicht automatisch gefunden. Die IP muss manuell eingetragen werden, wird nicht unter 'Online Zugänge' gefunden.
    Nebenfrage:
    Hat schon mal jemand ein Programm via Speicherkarte (Übertragungskarte) eingespielt? Kann man zum bespielen der Speicherkarte den im Notebook integrierten MMC-Slot nutzen oder benötigt man ein separates Gerät?
  11. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    wenn der MMC-Slot die Karte erkennt dann funktioniert er, im TIA taucht er denn im Projektnavigator unter Card Reader auf.
    Ich habe damit auch schonmal die IP-Adresse und Stationsname auf karte gespielt und diese dann in die CPU hat anstandslos funktioniert.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Berger (04.06.2014)
  13. #10
    04.02.2011
    33
    ... so, ... mal ausprobiert und an einer 1211C getestet. Funktioniert tadellos.
  1. Step 7 Symbole ändern ohne Programm nachzupflegen
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 11:12
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 16:23
  3. Step 7 Programmkonstanten ohne Neucompilierung ändern
    Von GBat im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.05.2013, 09:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.01.2013, 20:10
  5. Textfeld/Buttoninhalt ändern, ohne Skript
    Von Tommy843 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 08:31
