es ist mehr als komfortabel wenn die geänderten Pararameter in der CPU in DBs liegen und bei Bedarf an die FUs gesendet werden. Ein zyklisches Übertragen halte ich nicht für sinnvoll, da es insbesondere bei vielen FUs, schnell Zykluszeit verschwendet wird.
Ferner ist die Absicherung der Parameter in der CPU "sabotagesicher" gegen spielische Mitarbeiter, die eigentlich in den Schaltschränken weniger zu suchen haben.
Habe dort schon die wildesten Erfahrungen bei unseren Kunden machen dürfen. Da man auch in der Programmierung oder Parametrierung leider nicht immer fehlerfrei sein kann (aber sollte. Da kommt der Realist in mir durch.
)), ist eine temporäre Änderung der Daten am FU auch gewünscht. Jedoch sollte bei einem Neustart der FUs wieder alles auf die Parameter in der CPU zurückgesetzt werden. Das hilft auf jeden Fall, bis ein Elektriker zur Verfügung steht und den Parameter in dem Programm ändert.
Vorgehensweise einmalig:
1. bei Umrichterneustart (z.B. nach Einschalten, oder NOT-AUS) zuerst auf Werkseinstellung per Prog. zurücksetzen
2. die von der Werkseinstellung abweichenden Parameter zu den FUs übertragen (incl. Handshake und Fehleranzeige, wenn was schief geht)
3. wenn alles übertragen und OK ist, geht der FU und das Programm "in den normalen Produktionsablauf über".
4. wichtige Parameter (meist nur Speed - Einstellungen, oder alles was man im Betrieb der FUs regelmäßig ändert) nach Änderung übertragen
Vorteil:
- Belastet den Bus im normalen Betrieb nicht, sondern nur während der INIT-Phase der FUs.
- ermöglicht auch Änderungen der Parameter direkt am FU während des Betriebs temporär, wird aber bei jedem FU-Neustart überschrieben.
Wir arbeiten meist mit Danfoss-FUs. Dort geht das super. Bei einem defekten FU muss nur die Profibusadresse eingestellt werden (entweder über Mäuseklavier oder Parameter, je nach Wunsch), der Rest macht das Prog.
Habe schon einige, wollen wir sagen nicht gewissenhaft. arbeitende Mitarbeiter bei den Kunden gehabt, die einfach nur direkt am FUs geändert haben und dann keine Dasi über RS485 oder so gemacht haben und dann war das Geschrei immer gross, wenn keine aktuellen Parameter des FU vorlagen.
Dadurch, dass die Daten im SPS Proggi liegen, ist die Dasi immer incl.
Hoffe zur Meinungsbildung geholfen zu haben.
Viele Grüße
Rainer
