Seite 6 von 15 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 150
Thema: Wenn ein PEW als Eingang an einem FC nicht erreichbar ist, wird FC nicht bearbeitet
  1. #51
    ducati ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2006
    887
    Erhielt 640 Danke für 534 Beiträge
    so, jetzt noch der Workaround von PN/DP und modifiziert von mir und meinem Kollegen:
    funktioniert jetzt für Verschaltungen von PEW, EW, MW, Temp. und DB-Variablen für nicht optimierte FC/FB:
    //Im FC "MyFC":
    //  IN: IN_POINTER : POINTER
    // Temp: Adr_0 : WORD
    // Temp: Adr_2 : DWORD
          L     P##IN_POINTER
          LAR1
          L W [ AR1 , P#0.0 ]
          T     #Adr_0
          L D [ AR1 , P#2.0 ]
          T     #Adr_2
          L     #Adr_0
          L     0
          ==I
          SPB   XXX1
          AUF DB [ #Adr_0]
    XXX1: NOP 0
          L D [ AR1 , P#2.0 ]
          LAR1
          L W [ AR1 , P#0.0 ] // Lesen des Wortes, diese Anweisung löst ggf. den OB122 wegen Peripheriezugriffsfehler aus
          T MW100      // hier liegt der Wert vom eingelesenen Signal
  2. #52
    25.06.2007
    465
    Erhielt 877 Danke für 634 Beiträge
    Ist DAS ein IRRSINN. Und alles das nur für ein völlig absurdes Verhalten von TIA. Seid ihr Selbständig oder Angestellte in einer
    Firma? Solchen MIST für größere Projekte nun "vorübergehend" nachrüsten zu müssen, kann sich ein Freelancer eigentlich
    gar nicht leisten. Absurdes Theater.
    Grüße Frank
  3. #53
    09.08.2006
    887
    Mein Problem ist nur, dass dieser Irrsinn mir und meinem Kollegen 3 Tage meiner eh schon knappen Projektzeit gekostet hat. Welche ich jetzt irgendwie wieder reinholen muss. Bezahlen muss das mein Chef
    Als Freiberufler kannst Du eigentlich keine TIA-Projekte auf pauschaler Abrechnung umsetzen
    Hoffe diesen Thread hier lesen auch die 2-3 TIA Befürworter hier im Forum
    Gruß.
    Geändert von ducati (07.10.2016 um 11:06 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (07.10.2016)
  5. #54
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 80 Danke für 43 Beiträge
    Ich habe es gelesen.
    Wieso ist denn der direkte Zugriff auf die Peripherie so wichtig?
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
  6. #55
    09.08.2006
    887
    Beitrag #36
    wie kriege ich einen Link dazu hier rein?
  7. #56
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Ich habe es jetzt auch gelesen.
    Ich kann nachvollziehen das der Fehler ärgerlich ist auch wenn er mich nicht betrifft.
    Mir ist vor einer Weile mal der GET_ERROR Baustein aufgefallen.
    Dort gibt es den Hinweis.
    Hinweis
    Die Anweisung "Fehler lokal abfragen" aktiviert die lokale Fehlerbehandlung innerhalb eines Bausteins. Wenn "Fehler lokal abfragen" im Programmcode eines Bausteins eingefügt ist, werden voreingestellte Systemreaktionen beim Auftreten von Fehlern ignoriert.
    Könnte es sich hier um so eine Systemreaktion handeln bei dir ?
    Weiterhin heißt es bei der lokalen Fehlerbehandlung
    Wenn Fehler während der Bearbeitung eines Bausteins mit lokaler Fehlerbehandlung auftreten, wird eine voreingestellte Reaktion abhängig von den folgenden Fehlerarten ausgelöst:
    • Schreibfehler: Die Fehler werden ignoriert und die Bearbeitung des Programms einfach fortgesetzt.
    • Lesefehler: Die Bearbeitung des Programms wird mit dem Ersatzwert "0" fortgesetzt.
    Das klingt fast so als ob die Globale Fehlerbehandlung die Bearbeitung abbricht, bzw. nach dem von Dir beschriebenen Verhalten.
    Geändert von miasma (07.10.2016 um 11:42 Uhr) Grund: Anhang
  8. #57
    09.08.2006
    887
    Den hatte ich auch mal spaßeshalber in meinem FC eingebaut. Hat aber nix geholfen, der FC wurde trotzdem nicht bearbeitet...
  9. #58
    874
    Erhielt 3.129 Danke für 2.537 Beiträge
    Ja, es werden 2 Zugriffsfehler im Diagnosepuffer angezeigt, Baustein wird trotzdem NICHT bearbeitet.
    Es scheint so, als ob bei dem Bug wohl tatsächlich fälschlicherweise der EN-Mechanismus zuschlägt, so wie von Thomas in #44 vermutet.
    Hilft vielleicht ein explizites "SET" direkt vor dem "CALL FC..."? Oder ein Aufruf des FC in FUP/KOP mit explizit verschaltetem EN-Eingang mit einem AlwaysTrue-Bool?
    Zum Workaround mit der Übergabe als POINTER: hier eine Variante, die funktioniert mit Verschaltungen mit PE, E, A, M, L und DB/DI für nicht optimierte FC
    //FC "MyFC":
    // IN  : IN_POINTER : POINTER
    // TEMP: DB_Nr : WORD
          L     P##IN_POINTER               //Adresse des FC-IN-Parameters IN_POINTER (Typ POINTER)
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]               //DB-Nummer aus dem außen angeschlossenen POINTER
          T     #DB_Nr
          L     D [AR1,P#2.0]               //Speicherbereich + Adresse aus dem außen angeschlossenen POINTER
          LAR1
    //Lesen des Wortes, auf das der verschaltete POINTER zeigt, aus PE/E/A/M/L/DB/DI
          AUF   DB [#DB_Nr]                 // (*)
          L     W [AR1,P#0.0]               //Lesen des Wortes, auf das der POINTER zeigt
          T     #MyValue                    //der Wert vom eingelesenen Signal
    Bei S7-1500: Die AUF-Anweisung eventuell nur ausführen, wenn der Speicherbereich des Pointers "DB" (B#16#84) oder "DI" (B#16#85) ist.
    Bei S7-300: die AUF-Anweisung muß nicht übersprungen werden, sie kann immer ausgeführt werden, weil bei POINTERN mit korrektem Format bei allen Speicherbereichen außer DB und DI die DB-Nummer 0 ist und "AUF DB 0" keinen Fehler wirft. Sollte bei einem POINTER inkorrekterweise eine DB-Nummer <> 0 enthalten sein, so stört das "AUF DB x" hier nicht - es sei denn, der DB existiert nicht, dann wird ein Programmierfehler (OB121) gemeldet.
    Hinweise:
    • ein POINTER enthält keine Information über Größe oder Datentyp des adressierten Bereiches, sondern nur die Anfangsadresse. Der FC kann daher nicht prüfen, ob außen z.B. EW200, EB200, ED200 oder E200.0 verschaltet ist --> er liest in allen Fällen EW200
    • Vorsicht beim Verschalten von BOOL: der FC prüft/korrigiert nicht, ob die Bitadresse .0 ist --> ein Verschalten von z.B. E200.3 löst einen Ausrichtungsfehler-Programmierfehler (OB121) aus.
    • Wenn ein POINTER auf Peripherieadressen zeigt, dann adressiert ein Lesezugriff immer PE..., ein Schreibzugriff adressiert immer PA...
    PS:
    Beitrag #36
    Die Linkadresse kopieren, die beim Beitrag oben rechts auf dem #36 liegt.
    ducati (07.10.2016)
  11. #59
    874
    Was passiert eigentlich, wenn im folgenden Code das DB10.DBW100 nicht existiert? Wird der FC dann ebenfalls nicht aufgerufen?
          CALL  "FC01"
           IN_WORD:=DB10.DBW100
  12. #60
    09.08.2006
    887
          CALL  "FC01"
    Jo, dann wird der FC auch nicht bearbeitet !!! (Der Compiler bringt aber ne Warnmeldung und falls OB121 nicht vorhanden ist, dann geht die CPU in STOP)
    Ein SET vor dem CALL bringt nix.
    KOP/FUP hab ich noch nicht probiert
    Gruß.
    Geändert von ducati (07.10.2016 um 14:15 Uhr)
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (07.10.2016)
  1. Step 7 In SCL ermittel ob ein FB Eingang belegt ist oder nicht
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2015, 20:35
  2. Hilfe wenn ein Beitrag oder Thema nicht freigeschaltet wird
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 21:01
  3. Step 7 Bit wird nicht bearbeitet
    Von Der Dreschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 16:52
  4. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  5. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
