Sonstiges Allen Bradley Mobile View Panel
Jeremy3
habe über das Factory Talk View Studio ein Download auf das Mobile View Panel (2711T-T10G1N1) gemacht (über das Transfer Utility). Dies hat auch funktioniert.
Dannach habe ich auf dem Panel die .mer Datei mit der Funktion "FTView ME Station" eingebunden. -> Public/Public Documents/RS View Enterprise/ME/Runtime Datei war hier abgelegt
Die Funktion FTView ME Station konnte ich jedoch zuerst nicht benutzen, weil scheinbar bereits eine Runtime im Hintergrund am laufen ist (siehe im Anhang Bild mit Taskmanager, Steam ).
Ich habe über den Taskmanager dieses Startbild beendet und konnte dann die Funktion FTView ME Station verwenden. Nach dem ich dann meine .mer Datei über (Run application) gestartet habe kommt trotz allem das Startbild des alten Projektes, sobald ich auf die Taste rechts neben der Restart Runtime Taste klicke. Ganz unten links auf dem Panel gibt es die drei Funktionen (Terminal beenden, Restarten und diese Fenster im Hintergrund Funktion).
Weiß jemand wie man das alte Projekt auf dem Panel entfernt, so dass es nicht mehr drauf ist. Ich weiß nicht was das Panel da im Hintergrund immer öffnet ....
Evtl. gibt es hier ein paar Rockwell Experten.
Freundliche Grüße
Jeremy
Summary
Configuring an application in FactoryTalk View ME Station to run on startup
Question
I’ve loaded my application in FactoryTalk View Machine Edition Station. Restarting the computer does not run
my application or it runs a previous application.
How do I configure Machine Edition to run the new application?
Environment
Microsoft Windows PC
Answer
Follow these steps to configure the Machine Edition application to run at startup:
Run the FactoryTalk Machine Edition Station application.
Windows 32 bit path:
C:\Program Files\Rockwell Software\RSView
Enterprise\MERuntime.exe
Windows 64 bit path:
C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView
5.
Load the runtime application (.mer) and replace communications :. if required.
>. Go to Terminal Settings<>FactoryTalk View ME Station Startup.
?. Click Run Current Application.
A. Click Run Options as needed.
C. Click OK on all windows to save the settings.
Notes:
When an application is configured to run on the computer startup, FactoryTalk View
Machine Edition Station creates a shortcut to the .MER in:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
To find the Startup folder on newer Microsoft windows versions, the quickest way is
to do the following:
5. Hold down the Windows key, and press R
Type: shell:startup for the current user or shell:common startup for
all user on the PC
>. Click OK
Ensure that the User Account Controls have been set to "Never Notify" so there are
no system popup’s that occur while you are starting the FactoryTalk View ME Station
software. These popup’s will prevent the program from loading without user
interaction. To do this:
5. Type UAC into the Start Menu search box
:. Select Change User Account Control settings from the Start Menu
>. Pull the slider down to Never Notify
If Startup directory does not exist, FactoryTalk View Machine Edition Station will
not create the shortcut, and the settings will not be saved. Also, no warning message
will be generated.
Verify that the C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup directory exists, and that there is only one
shortcut for the .MER file. If the directory does not exists, create it manually,
then go through the Terminal Settings<>FactoryTalk View ME Station Startup again.
Danke, habe den Fehler gefunden. Ich habe ausversehen die falsche Runtime aufs Projekt geladen. Deswegen dachte ich dass ein altes Projekt auf dem Panel drauf ist.
Freundliche Grüße
